Vecchio 12 gennaio 15, 13:52   #5561 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a FabioPE Invia un messaggio via AIM a FabioPE Invia un messaggio via Yahoo a FabioPE
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Qualcuno mi sa spiegare come mai il voltaggio che ricevo sulla radio dalla X8R è sempre esattamente lo stesso ?
Per calibrarlo ho usato una batteria che era stata caricata in Storage, poi misurata col tester attraverso i cavi di bilanciamento e ho contemporaneamente regolato l'Offset per leggere quello stesso valore sulla radio.
Il problema è che ora, a batteria completamente carica (12.6) la radio legge comunque 11.40V..
Mi sta venendo un dubbio, ma il modulo X8R è in grado di fornire il voltaggio della RX senza moduli aggiuntivi ? Se si, come ? (per conferma)
FabioPE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 14:38   #5562 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Scusa, ma di che voltaggio parli?
Hai un sensore di voltaggio collegato alla smart port?
Perchè se non usi quello mi sa che la X8R ha solo il sensore analogico A1 che dà la corrente interna alla radio, che poi è quella che arriva dal BEC..
Percui puoi moltiplicarla fin che vuoi, mi sa che cambia poco..
Ho capito male?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 14:48   #5563 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Mi ricollego subito anche io...
Ricevitore X8R
Taranis.
Sensore di voltaggio quello della frsky Smart Port.
Sulla radio vedo comunque i voltaggi esatti che mi da anche il sensore.
Parlo delle singole celle
Ma per avere il valore della batteria totale cosa devo impostare come intervallo o offset ?
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 16:17   #5564 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ho capito male?
Esatto, ho solo quello della X8R eppure da qualche parte avevo letto che con quel sensore tu hai il valore del voltaggio diviso dal bec, quindi rimoltiplicandolo per 4 ottieni quello reale..
Ho capito male io ?
Vecchio 12 gennaio 15, 16:58   #5565 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
La 8xr sente il voltaggio della batteria senza nessun sensore annesso!!!
Hai controllato i valori Max e min del range di voltaggio che può leggere la radio??(il Max dovrebbe essere regolato su 13,2v)
Prova a dargli un occhiatina
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 16:58   #5566 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
scusami bene, ma ragiona!
se al bec entra una tensione che può' variare e compresa tra X e Y (che sarebbe la tensione della batteria) ma lui esce sempre con un livello di tensione pari a Z
la radio, la x8r o chi per lei ,leggendo Z e anche facendo tutti i calcoli possibili e immaginabili, come diavolo fa a calcolare la tensione della batteria me lo spieghi?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 17:02   #5567 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Appoggio klamath!!! Io intendo quello della batteria se non hai BEC annessi.... La rice sente la corrente che gli arriva.... Se hai un BEC da 6v, lei ti legge 6v fino a quando la batteria scende sotto questo valore.... (Ma in teoria dovresti già essere precipitato con un voltaggio così basso) :-)
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 12 gennaio 15, 17:05   #5568 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Mi aspettavo che il BEC non riuscisse a dare un valore costante, quindi magari a 6v forniti dal BEC alla RX corrispondono i 12.6 ed ai (che so..) 5v (sempre dal BEC alla RX) corrispondono 10v batteria..
Intendo che mi sembrava di aver capito che lui leggesse il valore demoltiplicato e di conseguenza potesse restituire un valore corrispondente a quello batteria..
Sennò.. a che cavolo serve sto A1 sulla X8R ?
Vecchio 12 gennaio 15, 18:20   #5569 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Se davvero senza moduli esterni non c'è soluzione per vedere il voltaggio, mi consigliate un modulo ?
Cosa ne pensate di questo ?
Qualcuno l'ha provato ? Nei commenti di HK non sembra essere di qualità..
Vecchio 12 gennaio 15, 18:22   #5570 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
serve ad esempio se voli con alianti in cui magari metti un pacco di NiMh a comandare la sola ricevente di modo che non interferisca con i servi od atro.
Così sai sempre quanta batteria hai per la ricevente
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
