04 gennaio 15, 09:29 | #5531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2012
Grazie, adesso è più chiaro. Provengo da futaba, invece sono ai corso di laurea in "taranis".
__________________ Extra 260+3W, fy 680 tarot, reptile 450, ATG 600, fatshark attitude V2, mobius, gopro3 black, canon, tarot T-2D V2, DYS 3axis, taranis, 9zap. | |
04 gennaio 15, 09:56 | #5532 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014 Residenza: roma
| Grazie mille myzyo...molto utile..mi pare di capire che hai la stessa centralina. Altra cosa che ho capito è che il file preziosissimo che hai lasciato in allegato è per un modello tuttala e che i numeri canali vanno poi personalizzati come pure il tipo di ricevente. Quindi qualche piccola variazione andra fatta .Fatte le piccole modifiche faro test . Si molto piu semplice ...rispetto alla precedente soluzione che comunque pare funzionare.
__________________ Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d |
04 gennaio 15, 21:15 | #5534 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
Ho collegato un sensore variometro al mio ricevitore modello X8R,usando il cavetto S-port , e vedo il led lampeggiare. Pero non so quali parametri impostare per avere una lettura dei dati disponibili, e su quali pagine andare. Il firmware del mio Taranis plus e' la versione 2.09, e il manuale piu' recente di cui dispongo e'l'1.0.8. Qualcuno ha qualche informazione ? |
04 gennaio 15, 23:40 | #5535 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
https://docs.google.com/document/d/1...h.36trni4byo5x la parola variometer Spero che il link sia corretto, altrimenti cerca su Google OpenTX 2.0 User Guide Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
05 gennaio 15, 00:12 | #5536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
06 gennaio 15, 21:21 | #5537 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
mi iscrivo alla discussione e colgo l'occasione per chiedervi se esistono videoguide in italiano. ho cercato un po sul tubo ma non ho trovato molto. avrei voluto leggere questa discussione ma voi capite che 500 pagine sono un po troppe e nelle quali spesso trovi qualcosa che contraddice quello che si era affermato 5 pagine prima.. grazie |
07 gennaio 15, 11:41 | #5538 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Brescia
| Problema sensibilità stik rudder
Buongiorno ragazzi, ho postato la domanda sulla discussione inerente il NAZA ma riscontrando poi che il problema risiede nella radio, la riposto qui. Il mio problema è che lo stik del Rudder è troppo sensibile, basta sfiorarlo che già il cursore è a metà scala e al 10-15% di spostamento va a fondo scala. Il risultato è che la rotazione del mio drone è sempre rapidissima, molto nervosa e difficilmente controllabile. Stessa cosa ma molto meno accentuata per il Throttle. Questo fino al 50% è perfetto, oltre fa dei balzi troppo alti rispetto alla posizione vera dello stik, ne consegue che al 60-65% di stik nel "Channels Monitor" la barra si trova già a fondo scala. Lo stik di destra invece, Aileron ed Elevator (mode 2) sono perfetti. Ho provato a modificare le curve ma senza risultati. Qualcuno sa indicarmi se è un difetto della radio (che è in garanzia) o se è solo questione di settagii ed eventualmente aiutarmi a risolvere? Grazie a tutti. |
07 gennaio 15, 11:48 | #5539 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Hai calibrato gli stik?
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
