30 dicembre 14, 23:03 | #5501 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
31 dicembre 14, 09:11 | #5502 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Francamente questa mossa di frsky la sto trovando molto poco seria. Capisco che abbia deciso di vendere le nuove versioni della radio con la nuova versione di companion2.0, ma sta commercializzando questa radio senza un manuale completo ed aggiornato. Non si fa!
31 dicembre 14, 09:44 | #5503 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
Ciao, ci sono passato da poco con la radio di un collega. E' necessario companion 2 lo trovi qui: Downloads per aggiornare / salvare il FW (SI FA TUTTO A RADIO SPENTA): salvataggio FW: PER PRIMA COSA: apri companion, collega la radio spenta al pc e salva il FW originale (penultima icona a sx -> leggi il FW della radio) salvalo su PC per qualsiasi evenienza. Questa operazione ti permette di capire se è tutto ok (comunicazione usb, driver ecc.) Aggiornamento FW Da dentro companion devi creare un profilo impostando la radio taranis plus (ingranaggio giallo nella barra sopra) scegliendo anche la lingua per i menu (it o eng) companion ti chiede di scaricare l'ultima versione e tu accetti dovrebbe essere la 2.0.13 altrimenti premi freccia basso (download) dalla barra e scarichi FW e suoni/voci in italiano. INTERAZIONE CON RADIO: caricare / salvare modelli e copiare suoni/voci: - devi accendere la radio tenendo i due trim dx e sx verso l'interno contemporaneamente - compare a display il menù bootloader e puoi connetterla al PC - si montano 2 dischi uno eeprom e uno flash dove puoi inserire le voci in italiano Per il resto il va bene anche il manuale precedente. p.s. spero sia stato chiaro, se c'è qualcosa che non torna scrivi ciao
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali |
31 dicembre 14, 13:05 | #5504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| risolto: centraggio stick Citazione:
oggi, mi son meso li di santa pazienza ed ho smontato completamente il joystick. il problema del centraggio non perfetto è dato dal fatto che la lama in plastica con la molla di ritorno, non è perfettamente claibrata per tenere in piano i due piccoli pernetti che si muovono rispettivamente con la corsa verso l'altro e verso il basso. succede quindi che se la lama spinge i due pernetti assieme lo stick sta centrato....altrimenti o verso l' alto o verso il basso. nel mio caso alla lama mancava un pochettino di spessore prima di toccare uno dei due pernetti e tenere lo stick ben centrato. con il saldatore ho quindi fatto un semplice riporto in plastica e poi ho limato il tutto. ora lo stick torna sempre perfettamente al centro p.s ovviamente ci si aggorge di avere lo stick che non torna perfettamente al centro, SOLAMENTE se si abilita la molla...quindi solo in caso di guida di macchine, barche ecc ecc... diversamente per aerei, elicotteri, multirotori non cambia nulla.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
31 dicembre 14, 15:16 | #5505 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2011 Residenza: Pinerolo
| Compatibilità TX Tanaris con RX Hitec Citazione:
Domanda da ignorante: nessuna possibilità di montare invece il modulo Hitec Spectra 2.4 GHz? Posseggo un'Optic 6 con il suddetto modulo, 4x Optima 6, 1x FrSky Delta 8 ed 1x Tactic inutilizzata per incompatibilità. La TX sta facendo i capricci e pensavo di acquistare una Flash 7 o l'Aurora 9x che col protocollo SLT mi permetterebbero di utilizzare anche la Tactic, ma cercando informazioni sono incappato nella discussione Tanaris > Aurora ed ora sto prendendo in considerazione anche la X9D Plus, pur con alcuni dubbi. Oltre alla compatibilità con Optima, mi chiedo perchè una radio da 16 ch (+16 virtuali ?) e riceventi da 8 ch (cosa vuol dire 8/16 ch solo nella serie X?) Finora i 6ch mi sono bastati e solo su qualche modello mi farebbe comodo un ch in +, per cui 16 mi sembrano esagerati, ma mi attirano USB, scheda SD e presa audio per un futuro impiego della telemetria. Con tutto quello che ho letto nei forum ho capito di avere conoscenze troppo limitate per scegliere da solo. Puoi aiutarmi a capire? Grazie | |
31 dicembre 14, 15:36 | #5506 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: TREVISO
| taranis 9xd con rx V8FR-II set failsafe con naza V1
taranis 9xd con rx V8FR-II set failsafe con naza V1 ho cercato nei manuali ed in rete su come settare il failsafe , ho provato e riprovato ma con l'assistant non ci riesco. Il manuale naza ti rimanda semplicemente al manaule della radio e siamo ad un punto morto. Preciso che in altro quad sampre naza con rx X8R , collegato via s-bus, il failsafe è immediato, se spegni la radio mentre sei in assistant va in failsafe........ il manuale pag. 24. : Failsafe mode: (solo per D16 / LR12) deduco che il modulo V8FR-II che va bindato in modalità D8 non è predisposto per il fail-safe. Qualcuno di voi ha più esperienza di me in merito? grazie mille gp |
31 dicembre 14, 20:14 | #5507 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
per ZIO NIC Collegando la radio spenta come da te suggerito e azionando il comando in basso a sinistra "read firmware from radio" il Companion dice che non vede il disco. Con la radio accesa invece scarica il file, e ti chiede in quale directory lo vuoi e quale nome dargli. Il file risulta identico al file Firmware.bin che il PC, a radio accesa,vede in uno dei due dischi, assieme al file Eeprom.bin. Domanda:se io voglio scriverlo,il firmware,nel taranis,devo dargli io il nome "firmware.bin" o provvede lui stesso quando lo scrive ? E il comando "write firmware" che appare nella pagina premendo i due trim all'accensione, quando si usa ? Come pure il comndo restore EEprom ? |
31 dicembre 14, 22:05 | #5509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Premi il tasto "quota", ma parliamone il prossimo anno dai.. Buon anno a tutti!! 😉 Daghe de luganighe e crauti!!
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
01 gennaio 15, 10:31 | #5510 (permalink) Top | |
ciao, no non credo il nome sia importante onestamente non li ho provati. Potrebbero servire per aggiornare il fw senza companion direttamente dalla chiavetta
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
