Vecchio 24 ottobre 13, 22:27   #541 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
si, oppure te lo fai tu, se hai 2 cuffiette da walkman rotte, o in un negozio di elettronica con 1 spezzone di rg58 e 2 jack
Rg 58???
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 22:34   #542 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
RG 58 magari è un po' troppo rigido...
RG 174 o RG 188 sono dei buoni compromessi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 13, 22:34   #543 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Rg 58???
pardon, volevo poi scrivere RG59...
comunque va bene qualsiasi cavetto coassiale a 75ohm
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 24 ottobre 13 alle ore 22:38
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 23:57   #544 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Joe77 Visualizza messaggio
è un normale cavo audio che posso trovare anche alla coop per esempio?
nessuna porta usb al pc allora??
Il cavetto usb serve per trasferire da/a PC dati (programmazioni modelli da/a PC, backup/resume modelli, scarico dati telemetrici al PC, aggiornamento firmware radio da PC). Per la simulazione invece, puoi usare la porta trainer.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 19:58   #545 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Scusate ammetto di non avere letto la discussione ma non era mia intenzione cambiare la mia gloriosa turnigy 9x che funziona troppo bene, ma sono in procinto di vendere il mio studer A62 e di conseguenza mi balleranno in tasca degli €urini, volevo chiedere di quanti e quali sensori (optional) e equipaggiata la taranis. Mi alletta troppo la telemetria ma non abbastanza da impazzire per implementarla sulla mia turnigy. Eventualmente il modulo turnigy si puo montare sulla taranis?
Grazie a tutti.
Vecchio 25 ottobre 13, 20:13   #546 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a Joe77
mi è venuto un dubbio: avrei bisogno di un programma accessorio per la calibrazione da installare nel pc??...mi sembra di aver letto qualcosa da quanche parte.
Joe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 20:16   #547 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
la calibrazione si fa solo dalla radio, o per lo meno, i valori di calibrazione li puoi anche cambiare da companion, ma non avrebbe senso...
Vecchio 25 ottobre 13, 21:42   #548 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
intendo dire che attacco la radio al pc e accendo il simulatore e il computer me lo riconosce come joystick ed è quindi utilizzabile per volare?
Vecchio 25 ottobre 13, 23:45   #549 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
non sono esperto, ma a naso direi che devi calibrare il software del simulatore, non cambiare i settaggi della radio
www.masali.com
Vecchio 26 ottobre 13, 01:12   #550 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Question Inversione servo e schermata channell monitor
Saluto tutti gli amici del Forum,
vorrei chiedere una cosa agli altri possessori di Taranis e/o sviluppatori, sicuramente ci sarà un modo ma, se c'è, non sono riuscito a trovarlo!
Ho invertito un servo (quello del Throttle) dalla schermata SERVO, perchè il servo montato sul mio modello richiede di lavorare meccanicamente al contrario.
Fin qui nessun problema, infatti tutto funziona e il controllo fisico del servo motore è corretto.
Nella schermata CHANNEL MONITOR però ora vedo la corsa dei valori in questo modo:
- stick gas al minimo: valore nel MONITOR +100
- stick gas al massimo: valore nel MONITOR -100
Quindi...
quando abbasso il gas, il servo funziona a dovere, ma il MONITOR mi segna graficamente la barra tutta piena con un valore di +100;
quando alzo il gas, il servo va al massimo e sul MONITOR invece c'è la barra vuota e il valore di -100.
Anche se, da un punto di vista logico questo funzionamento è corretto, dal punto di vista pratico è dubbio.
Vorrei quindi sapere la seguente cosa:
è possibile invertire la corsa di un servo e continuare ad avere il CHANNELL MONITOR che visualizza -100 quando lo stick è al minimo e +100 quando lo stick è al massimo, anche se il servo è invertito?
Ho fatto diverse prove e non ne sono venuto a capo...
Queste sono le snapshot fatte tramite Companion, per farvi vedere la configurazione del mio canale 3: nell'ultima videata avevo lo stick del gas al massimo e, come si vede, mostra il controllo al minimo su -100.
(ripeto: capisco la logica, ma rimane la mia domanda... come si può ovviare?)
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
