15 dicembre 14, 21:26 | #5361 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
sarebbe fantastico scherzi a parte, mi sembra di aver capito che basta avvitare una vite dentro il joystick. a sto punto, urge trovare il sistema di rendere ciò fattibile senza dover ogni volta aprire il radiocomando...
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
16 dicembre 14, 08:43 | #5363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Bergamo
Perché se il problema è solo quello sappi che è normale (alto guadagno dell'ampli dell'altoparlante che tira dentro il mondo), schermare il cavo interno non serve a nulla, dovrebbe essere già schermato di suo! Ieri sera stavo settando l'eli ed avevo radio a circa 20cm dalla ricevente ma tutto funzionava senza problemi. | |
16 dicembre 14, 11:02 | #5364 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2014 Residenza: Monfalcone
| Lampeggio ... è possibile ?
Ciao, vi chiedo un piccolo aiuto. Su un quadri che sto costruendo vorrei mettere 4 led di due colori diversi per distinguere quando è lontano parte anteriore da posteriore. Ho quindi acquistato un Turnigy Receiver Controlled Switch che mi permetterà di accendere e spegnere tali LED. Mi piacerebbe utilizzare l'interruttore a 3 posizioni SC in modo tale che: a) Posizione UP --> Spento b) Posizione CENTRALE --> Acceso con lampeggio c) Posizione DOWN ---> Acceso fisso E' possibile programmare in questo modo la radio in modo che possa far lampeggiare l'uscita ? Nella programmazione che allego le luci sono accese con SC in posizione UP (+100%) e spente nelle altre due posizioni https://www.dropbox.com/s/mws1i20lhc...art3.eepe?dl=0 Grazie |
16 dicembre 14, 11:23 | #5365 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
una possibile soluzione EDIT: C'è anche questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...figurazione.ht
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 16 dicembre 14 alle ore 11:27 |
16 dicembre 14, 11:31 | #5366 (permalink) Top | |
Ho utilizzato appunto un interruttore logico "L3" che esegua il lampeggio (tempo acceso e spento selezionabili) ! https://www.dropbox.com/s/96a8orskm4...0LED.eepe?dl=0 Ancora grazie ! | |
16 dicembre 14, 12:31 | #5367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Io ho fatto un buco in corrispondenza della vite così posso agire senza aprire la radio! | |
16 dicembre 14, 12:55 | #5368 (permalink) Top | |
| adattamento taranis per automodelli Citazione:
secondo me potrebbe andare...che ne dite? in oltre, sarebbe fantastico trovare un sistema (sempre reversibile in poco tempo) per bloccare la corsa dei due joystick nelle direzioni che non servono. ovvero gas solo su e giù, sterzo solo sinistra e destra
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari Ultima modifica di athxp : 16 dicembre 14 alle ore 12:58 | |
16 dicembre 14, 13:24 | #5369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Potresti ritagliare da un compensato di 4mm una maschera che ti vincoli ad usare le direzioni degli stick di tuo interesse.. Poi fai 4fori sulla radio e ci fissi delle colonnine in plastica e fai altri 4 fori sulla maschera nella quale entrano le colonnine.. Un po'come fissare la carrozzeria delle macchine rc..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
16 dicembre 14, 19:27 | #5370 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: campo di volo "il sagittario"
Purtroppo il problema persiste anche con l'antenna alzata, ma è anche vero che il ronzio sparisce alzandola Ho anche provato con un modulo esterno (sempre Frsky) non c'è né ronzio né disturbo ai servi http://youtu.be/vy4pmWELm0I |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
