10 dicembre 14, 20:15 | #5211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Una volta aperta la radio, dovresti capire su quali viti intervenire..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
10 dicembre 14, 20:19 | #5212 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
devi intervenire sulle viti che regolano la tensione delle molle, attenzione che non serve togliere le molle, è sufficiente far girare la vite fino ad allentare la tensione della molla se è attiva anche la frizione o il movimento a scatti, devi svitare le viti relative alle due lamelle, se guardi la foto, a dx dei cerchi giallo e rosso vedi due strisce metalliche, quelle servono per frenare lo stick e per il movimento a scatti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
10 dicembre 14, 20:34 | #5213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2014 Residenza: Pomezia (RM)
| sono un tipo fantasioso Citazione:
10 dicembre 14, 21:29 | #5215 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Arrivata oggi TARANIS plus con sensori (sensore di tensione e variometro). Ora sono dei vostri. Sono abituato al sw della Multiplex Royal Evo 9 che è molto flessibile rispetto ai consueti sw delle radio RC ma OPEN TX e il Companion sono veramente un altro mondo. Puoi fare operazioni veramente complesse semplicemente assemblando input, mixer, switch logici, fasi di volo, ecc. Per i multirotori non ci sono funzioni complesse da inventarsi ma per gli alianti con alettoni, flap, diruttori, sgancio, ecc. c'è sempre da litigare un po' con i mixer delle radio per far fare loro esattamente quello che vuoi. Penso che con questo sw dovrebbe essere tutto assai più immediato. C'è un po' da studiare...ma ne vale la pena. Il simulatore radio del companion è fantastico e mi ha permesso di studiare per bene tutte le funzioni base senza neppure avere la radio disponibile. Dopo il tutorial sul simulatore appena ho avuto fisicamente la radio sono riuscito a fare tutte le operazioni per la configurazione di un modello base senza problemi. Penso sia utile proseguire per un po' con lo studio sul simulatore per le funzioni avanzate senza stare a spippolare la radio. Ottimi i manuali sia in Inglese che in Italiano. Grande disponibilità di video su youtube che spiegano di tutto ...ma si lo sappiamo ...voi dirette ...ma ho voluto condividere comunque con voi la mia prima impressione! Luciano |
11 dicembre 14, 01:28 | #5217 (permalink) Top |
| taranis non riconosciuta dal PC
@Albo @Massimo: grazie ad entrambe per l'aiuto, ci sono riuscito!!! ora però ho un altro problema: quando collego il cavo USB al PC, quest'ultimo non vede la radio, né i due dischi USB (micro SD e EEPROM), né companion si collega. Il PC (ho provato su due PC differenti e con due cavi differenti) mi dice che non riusce ad installare il driver (ho anche scaricato il driver dal sito della Fr Sky) La cosa ancor più strana è che dal menu della radio tutto sembra filare liscio (non ho ancora provato a fare il bind con la ricevente)... pensate sia rotta la radio???? |
11 dicembre 14, 01:58 | #5218 (permalink) Top | |
A mio avviso o hai installato male i driver oppure hai un problemino sul pcb dell'usb.. Il PCB lo vedi, senza smontare la radio, dal vano batteria, dove c'è lo slot per la SD.. Prendi una torcetta e vedrai un PCB largo 2-3cm messo perpendicolare alla radio, proprio all'altezza del connettore USB.. Su questo PCB dovrebbero esserci 4 piazzole.. se sono tutte senza saldatura, abbiamo trovato il problema.. per porre rimedio, dovresti aprire la radio e saldare le piazzole esterne alla scheda principale.. le due centrali devono restare senza nulla.. Avevo letto di questo problema su RCgroups qualche tempo fa..
11 dicembre 14, 02:47 | #5219 (permalink) Top | |
provo a cancellare la periferica USB dal PC e re-installarla... | |
11 dicembre 14, 03:49 | #5220 (permalink) Top | |
| Drivers Taranis Plus Citazione:
Ho companion 2.0.13 ed ho acquistato la taranis Plus da HK grazie | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
