Vecchio 07 dicembre 14, 18:44   #5131 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Anche a me win7 64bit non riconosce la radio. Monto il penultimo firmware.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 19:16   #5132 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
ho cercato senza successo...
mi telefonano amici che mi chiedono come si collega la radio taranis plus al PC in quanto non riescono a farla vedere al pc (seven 64bit)
Mi è appena arrivata la Taranis Plus ed ho anch'io Win7 64. A me ha funzionato tutto seguendo religiosamente il video di Scott Page: https://www.youtube.com/watch?v=hVWw...BDbKs81HuU7p4w
In effetti l'installazione dei driver USB è un po' macchinosa, ma sembra piuttosto robusta...
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 19:26   #5133 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Oggi ho provato la Taranis Plus. La telemetria GPS però non andava. Alternava continuamente segnale assente/telemetria presente e sul display appariva solo il dato della qualità del segnale che a 100m era appena al 50%. Uso rx X8R e FrSKY Sensore telemetrico GPS V2 S.Port | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore. Qualcuno che la sta usando con successo c'è?
Una curiosità.. Come tenevi l'antenna orizzontale o verticale rispetto la radio? Io a circa 200 ho un buon segnale e il gps non perde mai un colpo..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 19:38   #5134 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
gli amici mi dicono che nella radio ci sono solamente due foglietti senza spiegazioni in merito.. nel manuale non ce traccia di queste informazioni.. o almeno cosi pare.
Se vai sul manuale in italiano e cerchi per USB trovi sia come vene vista in USB (pagina 66) che come aggiornare il firmware.
Armati di santa pazienza e attenzione perche' ci sono un paio di modalita' di accensione con sequenze differenti di accensione radio / collegamento cavo USB.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 19:50   #5135 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Residenza: arezzo
taranis
ciao a tutti ho preso ora la radio mi sembra un po complicata venendo da una aurora,,ho bisogno di aiuto non sono un genio ma volevo sapere se si puo mettere il menu in italiano,,poi ho messo la scheda sd su un lettore di scheda e mi sa che ho scancellato tutto,ora nella sd ci sono solo file audio non ci sono piu le immagini dei modelli...tutto sommato la radio e molto bella e ben fatta,l unica cosa che potevano fare sono due fori per regolare le molle degli stik mi rompe aprirla.......
fernando.s. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 20:27   #5136 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Se devo essere sincero non lo ricordo ma poiché per abitudine la tengo sempre orizzontale rispetto alla radio (quindi angolo 90°) do per scontato che sia stato così anche oggi. In effetti però, il volo è durato pochi secondi perchè ho fatto un errore di cui mi vergogno anche solo a pensarci e che mi ha fatto buttare nella spazzatura il mio bellissimo Tucan.
Oggi ho preso uno Slick 360 da HK e proverò la telemetria sabato prossimo. Ma secondo te il sensore deve stare all'esterno dell'aereo? Perchè io l'ho lasciato dentro, chiaramente rivolto all'insù come dicono le istruzioni.
Vecchio 07 dicembre 14, 20:58   #5137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robRC70 Visualizza messaggio
Fratello sei il mio nuovo eroe. Ho seguito la guida e funziona tutto! Grazie per aver postato il video!
Vecchio 07 dicembre 14, 21:03   #5138 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Io volo sempre con multirotori e il gps è sempre all'esterno.. Effettivamente non so quanto sia coperto dalla fusoliera dei tuoi modelli, ma sinceramente lo terrei sempre all'esterno..
Vecchio 07 dicembre 14, 22:03   #5139 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Forse è una domanda banale ma ho letto un po'in giro ma non ho capito che differenze concrete chi sono tra la Taranis e la nuova Taranis 9D.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 22:18   #5140 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Ultima versione PLUS con nuovi slider laterali, batteria da 2000 mAh, display retroilluminato, vibrazione per allarmi telemetria.
Cit. Jonathan
Inoltre al suo interno è predisposto su PCB la possibilità di installare un ulteriore potenziometro (S3) o interruttore a posizioni..
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
