05 dicembre 14, 08:33 | #5092 (permalink) Top |
Sospeso | Però era anche una radio da 30$ dalla quale non mi aspettavo nulla , infatti per un problema di portata ci ho rimesso un modello.. Nella schermata di calibrazione, muovendo gli stick analogici ai lati della radio la linea balbetta parecchio.. anche a voi ? |
05 dicembre 14, 08:49 | #5093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ricordo un post di romolo in cui aveva anche fatto il calcolo della quantità di oscillazione del braccetto del servo e mi sembra di ricordare fossimo nell'ordine di centesimi di grado (o comunque un valore irrisorio) | |
05 dicembre 14, 08:50 | #5094 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2014 Residenza: Roma
Io ho aggiornato alla penultima versione OpenTX perchè l'ultima mi impallava la radio. Il nuovo software lo trovo graficamente molto peggiore di quello che ho trovato sulla radio appena comprata (che mi pare fosse una versione di settembre). Soprattutto la parte telemetrica. Anche i miei valori sono ballerini. Al momento la trovo un pò complicata da gestire. Spero di sbagliare. Ah dimenticavo, due cose: il PC non la riconosce come memoria di massa; Il file vocali devono essere per forza in formato wav o anche wma? Perchè questi ultimi pare non funzionino. Ultima modifica di Eletrificato : 05 dicembre 14 alle ore 08:54 |
05 dicembre 14, 09:18 | #5096 (permalink) Top | |
05 dicembre 14, 09:30 | #5097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2006
ho provato a tirare dentro con companion un elicottero e mi ha cancellato tutti i modelli!!
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 Ultima modifica di alex1974 : 05 dicembre 14 alle ore 09:40 | |
05 dicembre 14, 11:19 | #5098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Dai modelli che vedo in firma essere in tuo possesso sembra che tu abbia esperienza di elicotteri; se è vero credo che tu abbia esigenze non proprio basilari. Cosa significa che ti basta piatto 120 e gyro? Chiaro che se il piatto è a 120 devi impostarlo a 120; però il piatto va regolato nell'escursione perciò devi limitare l'escursione del piatto in su ed in giù tramite qualche mix oppure, come faccio io, tramite una curva che moltiplica i valori grezzi del canale del piatto. Prima di fare ciò devi regolare i servi nell'escursione in modo che non vadano mai a toccare la meccanica e devi centrarlo in modo che il piatto si sollevi sempre perfettamente piano. Suppongo che tu voglia almeno 3 fasi di volo (magari anche 4), perciò devi impostare 3 (o 4) curve al motore dipendenti dalla fase, poi devi impostare 3 (o 4) curve al canale del piatto. Per il giroscopio devi assegnargli un valore regolabile da radio oppure una curva in funzione dei giri del motore (o posizione dello stick), magari le curve sono due, una per coda bloccata e una per normal. Vuoi delle miscelazioni particolari tipo piatto ciclico-motore o direzionale-motore? Devi programmarle. Oltre a ciò ci sono tante cosette che è possibile programmare ma, come già detto, per programmare un elicottero come si deve occorre usare la radio in maniera pesante. Diverso sarebbe se l'elicottero fosse flybarless, in questo caso molte delle impostazioni passano dalla radio alla centralina. Se si sa usare la radio e si sa bene come impostare un elicottero è questione di una serata (più tutto il tempo necessario per il setup meccanico), altrimenti si deve partire con pazienza e cercare di imparare la radio. Di dove sei? Hai la possibilità di passare da qualcuno che conosce bene la radio per farti insegnare? Per le immagini mi sembra più semplice che io ti passi un file di configurazione del mio modello, se ti interessa te lo passo ma mi sembra di capire che tu abbia già degli esempi. Per quanto riguarda il fatto che ti ha cancellato i modelli, hai sbagliato la procedura. Intanto si devono fare delle copie di back up della memoria eeprom della radio in modo da evitare questi inconvenienti. Quando si scrive una eeprom con companion si SOVRASCRIVE la eeprom della radio con quella che si sta salvando, ne la nuova eeprom contiene un solo modello ci si ritrova con un solo modello. Per salvare un modello nella radio si deve PRIMA leggere la memoria della radio, sul pc viene visualizzata una copia della memoria della radio che contiene i vecchi modelli e le calibrazioni. Fatto ciò si apre un modello nuovo su quella eeprom e lo si programma, funito il tutto si riscrive quella eeprom sulla radio, così facendo entrano nella radio tutti i vecchi modelli, quello nuovo e pure le calibrazioni. Oltre a ciò consiglio di salvare le calibrazioni sul profilo in modo da averle sempre a disposizione. Tutto chiaro? | |
05 dicembre 14, 11:51 | #5099 (permalink) Top | |
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 | |
05 dicembre 14, 13:38 | #5100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Bergamo
Esempio banale, per fare il reverse di un canale, ci sono almeno 3 modi! Quale sia il migliore o corretto non lo so dire, ma questo per farti capire quanto sia versatile. @tutti: il discorso dei numerini che ballano era solo per avere un riscontro, ma credo sia normale che lo facciano, del resto stiamo leggendo un valore da un ingresso analogico. Discorso batteria, io ho fatto così: ogni singola cella nimh, quando è completamente carica, ha valore di circa 1.4V (a vuoto, senza alcun carico collegato). La tensione scende a 1.2V quando si collega un carico. Quindi, il valore impostato per batteria carica è 7.2V (1.2x6 celle). Sempre questo tipo di batteria, è da considerarsi scarica quando la sua tensione scende a 6V. Attenzione, scendendo ulteriormente la cella si può rovinare. Quindi io ho impostato il valore di 6.3V come livello minimo ed ho impostato l'allarme a 6V. Ho preferito scrivere un minimo di "teoria" per condividere con voi i miei calcoli. Lieto di essere smentito in modo da approfondire ed ottimizzare anche l'impostazione di questi parametri. Ciao Cristian | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
