![]() | #4961 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #4962 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Ho trovato questo: FrSky SBUS to CPPM Converter Aloft Hobbies Lo dovrei collegare in cascata al sensore telemetrico gps e al sensore lipo e da quello che ho capito mi fornirebbe un uscita pwm, quindi non molto comodo se me ne serve più di una. Direi che la soluzione più veloce è comprare la seconda x8r, con la prima ci faccio 8 canali pwm più sensore lipo e sensore gps collegati in sbus, con la seconda ci faccio le altre 3 uscite pwm e me ne avanza ancora per eventuali upgrade futuri. Grazie a tutti per le risposte. ![]() |
![]() | #4963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2009
Grazie avevo bisogno di questa conferma. ciao | |
![]() | #4964 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il segnale SBUS non serve per i sensori telemetrici ma per i SERVOCOMANDI Sbus.. o per gli HUB Sbus, gli hub sbus servono a "dividere" il segnale verso servi analogici, o come li chiami tu PWM. in pratica il segnale Sbus viaggia su un unico cavo, il quale "pilota" tutti i servocomandi collegati in cascata, ogni servocomando ha un ID, e riceverà solo le informazioni a lui indirizzate, l'HUB riceve questo segnale e gestisce di conseguenza uno più servocomandi classicici non Sbus. la telemetria ha una sua porta dedicata nella ricevente (RSSI) , che gestisce solamente sensori.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 01 dicembre 14 alle ore 22:48 | |
![]() | #4965 (permalink) Top | |
Hai ragione, ho fatto un casino, ero convinto che i sensori si collegassero tramite sbus, ora mi è tutto più chiaro. Ok quindi con la ricevente x8r posso collegare i 2 sensori (gps e lipo) in cascata sulla porta rssi, poi posso utilizzare gli 8 segnali pwm e infine o compro una seconda x8r e posso usare gli altri 8 segnali pwm oppure compro un hub sbus che mi converte il segnale sbus in uscite pwm. La mia domanda è, dove posso comprare un hub sbus in Italia (o Europa), che mi fornisca almeno 3-4 uscite pwm? | |
![]() | #4966 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2014 Residenza: Monfalcone
Sulla NAZA la porta dove collegare tutti i seglali si chiam D-Bus o S-Bus RSSI Dalla pagina del sito frsky: 16CH (1~8ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS port Or combine two X8R to become a 16 channels receiver) e qui in questo pdf è più chiaro Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Qui si può vedere come bindare due X8R gestire per fare un 16 canali https://www.youtube.com/watch?v=YFuSzOhe1bE Qui come si collega il FLVSS alla X8R Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Potresti usare il canale A1 per la lettura della tensione della seconda batteria Basic FrSky Taranis Telemetry : A1 and A2 Voltage and Telemetry Screens - HeliFreak | |
![]() | #4967 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao una domanda che, mia inesperienza, forse non è legatissima alla Taranis ma.. Ho preso parecchi servi HXT900, li uso per modellini autocostruiti. Tutti comandati sui vari modelli da Taranis e varie riceventi (X8R, D4R-II, X6R V8FR). Oi, non ce ne è uno che abbia il centro perfetto, con radio, trim e shift delle uscite a 0 (1500 per gli offset) a riposo hanno tutti la squadretta che non è perpendicolare all'asse del servo. Sempre devo andare nelle uscite a modificare gli offset e metterli a 1400-1600. Vi chiedo, è normale (dato anche il modesto valore dei servi) o no? |
![]() | #4968 (permalink) Top | |
Perfetto grazie mille, ora sto iniziando a capire bene tutto. Procedo con l'acquisto di una seconda ricevente X8R. Grazie ancora ![]() | |
![]() | #4970 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2014
Domandina (probabilmente sarà una cazzata) Come mai il pc vede la mia taranis come joistick e non come due memorie usb? (sto seguendo il manuale in pdf) Io la connetto accesa, senza nessun allarme, al pc tramite usb. Fatemi sapere così comincio a personalizzarla un po ![]() |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
