01 dicembre 14, 22:04 | #4951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
01 dicembre 14, 22:13 | #4952 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
| devi collegare le due x8r, ma una delle due deve essere senza telemetria, quindi deve essere bindata in maniera tale che lavorino solo i segnali in PWM..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
01 dicembre 14, 22:20 | #4953 (permalink) Top | |
Se no ok acquista la seconda x8r e come posso fare per farla farla lavorare senza telemetria? (Non si può utilizzare la telemetria di due riceventi)? Grazie ancora | |
01 dicembre 14, 22:25 | #4954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2014 Residenza: Monfalcone
01 dicembre 14, 22:28 | #4955 (permalink) Top |
User |
con gli hub per s-bus puoi collegare dei servi normali usando s-bus FRSKY Taranis "How to" Thread - Page 8 - RC Groups
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
01 dicembre 14, 22:29 | #4956 (permalink) Top | |
Ok allora mi vado a rivedere il manuale, probabilmente mi sono perso qualche pezzo, perchè agli inizi non mi servivano più di 8 canali e non devo averci fatto caso. Grazie | |
01 dicembre 14, 22:30 | #4957 (permalink) Top | |
01 dicembre 14, 22:31 | #4958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
01 dicembre 14, 22:46 | #4959 (permalink) Top | ||
FrSKY Lipo Voltage Sensor 1-6S S.Port | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Comunque non è un problema, mi basta sapere la carica di una batteria Citazione:
FrSKY Lipo Voltage Sensor 1-6S S.Port | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore (Uno solo perchè mi pare di capire che non si può gestire due batterie separate) E in cascata collegherei anche questo: FrSKY Sensore telemetrico GPS V2 S.Port | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore | ||
01 dicembre 14, 22:49 | #4960 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
inviato dal mio GT-I9300 https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
