24 novembre 14, 09:46 | #4851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Bergamo
Nel giro di pochissimo tempo mi sono creato 3 programmi: un multirotore, easyglider e un deproncino 3d. Ieri in mattinata ho giocato un poco con i vari esponenziali per "addolcire" un poco il multirotore. Operazione semplice e chiara. non mi sono ancora cimentato in programmazioni estreme ma iniziando a comprendere il ragionamento della radio tutto sarà più semplice. Ora la devo configurare per un paio di elicotteri (un minititan ed un HK450). Qua sarà sicuramente molto più difficile perché non conosco bene le dinamiche di volo degli elicotteri, ma come hanno detto anche altri, in rete ci sono mooooolti esempi di programmazione. Io, te la consiglio, per me ottima radio. Ciò che mi infastidisce un pò è che spesso al campo i più "vecchi" la snobbano e la apostrofano con termini non carini ("è una fregatura...", "è una ca..ta", "vale i pochi soldi che costa", "ah, alla fine l'hai presa... auguri"). Ma io sono soddisfattissimo! | |
24 novembre 14, 19:42 | #4852 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
in pratica se sei in fast e premi il pulsante vai in slowly, se sei in slowly vai in fast. te ne accorgi dal lampeggio del led, lampeggio veloce sei in fast, lampeggio lento sei in slowly deve essere per forza questo porta pazienza ma sto cercando d'imparare pure io
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 novembre 14, 19:58 | #4853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
24 novembre 14, 20:41 | #4854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2014
Mi pare proprio una prova da fare, ma dove hai letto questa cosa? Sul foglio/manuale non mi pare ci sia (adesso non ho la possibilità di verificare). Ad ogni modo 'sta mattina ho fatto una prova dividendo i cavi ed intrecciandoli (sono circa 50-60 cm), con il cavo così intrecciati sembra funzionare o quantomeno attenuare al 90% il problema, ma non ho avuto tempo per fare più prove. Domani spero di aver più tempo. | |
24 novembre 14, 20:49 | #4855 (permalink) Top | |
e più sotto c'è una scritta in neretto che riguarda proprio il tuo problema
24 novembre 14, 23:12 | #4856 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Salve! Ho da poco preso una taranis in mode1 e l'ho voluta passare in mode2. Ho aperto la radio e ho inibito la molla allo stick sinistro per fargli fare il comando gas e attivata la molla sull'altro stick ma ho avuto un problema di non ritorno al centro per niente preciso! Ho smontato la meccanica dello stick e ho visto che i due perni che si appoggiano al bilanciere tenuto dalla molla non riuscivano a toccare simultaneamente. L'ho smontato e ho provato a levare materiale nell'incavo che sta intorno al perno e alla fine sono riuscito a far si che i pernietti toccassero insieme e ad avere lo zero senza giochi. Ma.......lo stick non ha la posizione al centro!!! Ora a qualcuno è capitato di dover cambiare mode e invertire il gas? Ora sto procedendo all'inversione completa delle meccaniche degli stick, penso che sia l'unica soluzione..... |
25 novembre 14, 02:00 | #4857 (permalink) Top | |
http://www.frsky-rc.com/download/vie...ile=Manual-X8R Premetto che il mio inglese rasenta lo zero e che l'ora è tarda, ma io non trovo il tuo riferimento; puoi allegare una scansione? | |
25 novembre 14, 02:05 | #4858 (permalink) Top | |
Prova a guardare questo video: FrSky Taranis / OpenTx Crumbs - Change Mode of Taranis - YouTube | |
25 novembre 14, 11:02 | #4859 (permalink) Top | |
25 novembre 14, 12:48 | #4860 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
OpenTX for Taranis Manual | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
