Vecchio 22 novembre 14, 15:10   #4831 (permalink)  Top
L'avatar di Trasvolatore
Data registr.: 17-08-2014
Provato ad alimentarla con una batteria a parte ma niente.
Trasvolatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 14, 17:13   #4832 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
ho acquistato recentemente una X8R con il vario high su smart port.
Con la ricevente in questione funziona.
Oggi ho provato ad utilizzare il vario su un D6FR, leggendo sul wiki pare sia possibile utilizzarlo ugualmente (anche senza hub) ma con un'altro cavo in dotazione.
Configurato su A2 ma non leggo niente, la quota rimane sempre a zero...
il cavo utilizzato è quello jst 4 fili (marrone-giallo-rosso-nero) collegando sul terzo pin il marrone.
qualche suggerimento?
grazie a tutti
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 14, 19:35   #4833 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Direi che ci sono quasi riuscito.
In realtà avevo letto male, su DA è disponibile il rate non la quota assoluta.
Vecchio 22 novembre 14, 22:11   #4834 (permalink)  Top
L'avatar di MATTYMEY79
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: Pesaro
Salve a tutti
Non sono nuovo nel forum, ma sono un nuovo taranista, per il momento lo già aggiornata all'ultimo firmware, il 2.0.13, susseguiranno tante domande in futuro, ed inizio con il chiedervi una cosa.
Ho letto grosso modo tutto il manuale, dove dice che la Taranis, può andare, oltre che con la sua batteria Ni-MH, con una lipo 3s.
La mia domanda è, basta solamente collegare la lipo, e ricalibrare il nuovo vantaggio sulla radio?
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
MATTYMEY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 14, 23:23   #4835 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2014
Taranis Plus ricevente X8R e servi Hitec
Salve, ho un problema con la ricevente X8R (abbinata alla radio Taranis X9D Plus) e dei servi “Hitec HS-65MG”, cerco di spiegarmi:
sul mio aeromodello ho montato 2 servi “Corona DS-939MG” e 2 servi “Hitec HS-65MG”, i Corona funzionano correttamente mentre gli Hitech vibrano vistosamente (molto vistosamente!)
Lo stesso modello, con gli stessi servi, fino a ieri (ma anche domani direi, se c'è sole) non ha mai dato problemi utilizzato con radio X-388S e ricevente Graupner “SMC16scan 35MHz”.
Ho fatto varie prove con 3 riceventi, tutte X8R (2 nuove), abbinate sia con la nuova “Taranis X9D Plus” che con una “Taranis X9D”; non solo ho fatto tutti gli abbinamenti/scambi possibili per escludere malfunzionamenti nelle radio e nelle riceventi ma ho anche provato a spostare i connettori in vari canali delle riceventi e a connettere un solo servo, sempre lo stesso risultato, il servo vibra da matti!
Aggiungo che il modello sulla radio è correttamente impostato in ”mode D16” per il modulo interno (non ho modulo esterno) e il regolatore è un “Turnigy Plush 60amp”.
Qualcuno ha avuto problemi simili o ha una soluzione?
Massimo
tonimerlot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 00:10   #4836 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tonimerlot Visualizza messaggio
Massimo
hai provato con mode D8? potrebbe essere che la frequenza di aggiornamento sia troppo veloce per i servi analogici
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 novembre 14, 00:27   #4837 (permalink)  Top
Si ho provato, in D8 non fà nemmeno il binding.
Vecchio 23 novembre 14, 00:29   #4838 (permalink)  Top
sbaglierai qualcosa
Massimo Bison
Vecchio 23 novembre 14, 00:57   #4839 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Alessandria
Ciao a tutti,
sto pensando di cambiare radio per un HK500 cmt, ho letto parte di questa discussione (che è veramente lunghissima) e mi sono convinto che la Taranis è un'ottoima radio a un prezzo più che competitivo. Mi rimane però il dubbio che sia nata soprattutto per gli aeromodelli e dia una grande sicurezza anche su grandi distanze, mi sbaglio?
Io volo (non in 3d) solo saltuariamente e sinora non ho dedicato molta attenzione alla programmazione (usando una radio a 6 ch). Pensate possa andare bene anche per me o devo cercare qualcosa di più specifico per gli elicotteri?
niccado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 02:31   #4840 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Massimo
Controlla prolunghe e connettori, occhio all'ossido...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
