15 novembre 14, 19:40 | #4771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a che scopo scusa è? ci vuole troppo a connettere un pacco lipo?
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
15 novembre 14, 20:07 | #4773 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Is nel senso di si.. puoi tranquillamente switchare da un modello all'altro.. Basta che prima atterri con uno e poi passi al decollo del secondo.. Devi solo premere tre tasti della radio.. 😉 inviato dal mio lumia 920 con Tapatalk
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
15 novembre 14, 20:13 | #4774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema è che quando passi ad un altro modello dalla radio, se non hai il failsafe attivato sul modello che stai per lasciare, potresti rischiare che si riaccenda il motore. Devi quindi assolutamente attivare il failsafe su tutti i modelli mettendo almeno il motore a zero. Il failsafe andrebbe comunque impostato a prescindere. | |
15 novembre 14, 20:22 | #4775 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Quindi per capire, A te serve poter passare da un modello all'altro senza spegnere i modelli giusto? In questo caso devi usare per forza tutte riceventi col modelmach, così anche cambiando modello, funzionerà solo la ricevente correntemente associata ad esso , e le altre se pur accese non riceveranno alcun segnale dalla radio... Ti consiglio riceventi serie X
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
15 novembre 14, 20:48 | #4776 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| fastidioso guasto
Stavo smanettando allegramente sulla nostra, quando il pulsante dell'enter si è perso dentro la radio. L'ho aperta ed ho trovato il pulsante staccato dal suo supporto (che si è rotto). Il supporto è una coppia di miserande linguette di plastica, cheap ma che più cheap non si può Visto che non ho modo di recuperare un set di pulsanti di navigazione per domani (tra l'altro per sostituire occorrere smontare la scheda madre) ho arrangiato una riparazione con un pò di silicone nero che spero mi tenga il pulsante in posizione almeno fin quando non avrò il ricambio a portata di mano. La cosa mi ha innervosito parecchio perchè ho dovuto constatare che in questo caso FrSky si è persa su un particolare da due soldi. Qualcuno ha affrontato questa seccatura? C'è modo di fare un "improvement" ? Adesso non ho voglia di riaprirla, ma certo una molletta a spirale sarebbe meglio anche se si dovrebbe appoggiare sul corpo dello switch..... Temo mi tocchi sperare nella HORUS ...... |
15 novembre 14, 20:55 | #4777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
E non solo nelle radio.... anche nei vari dispositivi a casa!!!! | |
15 novembre 14, 21:02 | #4778 (permalink) Top | |
Quello che più mi ha scocciato, in tutta sincerità, è il rischio serio di essere bloccato da una vera cavolata, che, tra l'altro, sarà anche rognosetta da sistemare. Coraggio, sitemeremo pure questa! | |
15 novembre 14, 21:19 | #4779 (permalink) Top | |
Pure a me è capitato circa un paio di mesetti fa!!.. Per mia fortuna il tasto è tornato in sede e riesco ad usarlo tranquillamente.. L'unica cosa non senti che fa "click" dopo averlo pigiato.. Quindi nel male mi è andata anche bene!! Diciamo che nn mi sono ancora dedicato alla sua riparazione..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
15 novembre 14, 21:43 | #4780 (permalink) Top | |
Non per andare in OT, ma ad esempio io uso uno schermo per l'fpv con rx integrata e sistema diversity.. Sull'antenna A ho una di quelle a fung, mentre sull'antenna B ho una direzionale per quando sono più lontano.. Tante volte faccio passare il modello alle mie spalle e sul monitor si vede che passa da un'antenna all'altra mentre il modello passa sopra la mia testa a media distanza..
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
