13 novembre 14, 09:57 | #4721 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
| Intendevo quello tx interno della radio. Se invece il problema è dovuto a picchi di assorbimento dovuti ai servocomandi, che mandano in reboot o freeze le riceventi (ma non mi sembra il caso in questione), spesso si risolve il problema inserendo un condensatore tra il + e - in un canale libero della ricevente. Basta prendere una spinetta con cavo e attaccarci un condensatore da 1000 microF tra + e -. So che hobbiking vende il tutto già pronto. Non ho ancora provato per curiosità a disabilitare il modulo interno da menù e vedere se: - la taranis riceve lo stesso la telemetria. - che messaggio di errore arriva dalla ricevente. Ciao |
13 novembre 14, 10:16 | #4722 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se c'è un problema di picchi di assorbimento, si risolve installando un sistema di alimentazione adeguato, non con un condensatore Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
13 novembre 14, 10:36 | #4723 (permalink) Top | |
Ciao | |
13 novembre 14, 18:22 | #4724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
ho provato io, disabilitando il modulo tx viene inviato il messaggio "telemetria assente". In laboratorio ho ricollegato tutti i servi che erano stati precedentemente installati sul trainatore, ho collegato un tester in parallelo alla batteria per controllare eventuali cali di tensione, ho poi simulato un volo per 5 minuti, in maniera esagerata perchè certamente in un volo reale non si muovono contemporanemente tutti i servi fino a fondo scala, il tester ha indicato come tensione minima 5,90 volt. I servi installati erano 3 di tipo digitale e 5 di tipo analogico... le prolunghe sono di tipo intrecciato ( uso sempre e solo quelle ). | |
13 novembre 14, 20:40 | #4725 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2014 Residenza: Venezia
ciao a tutti, da poco tempo possiedo un dji f550 con radio futaba t8j, leggendo qui trovo che molti parlano bene del frsky taranis, io ho difficoltà a capire bene come settare il futaba, sarei indeciso a venderlo per prendermi il taranis..... visto che si possono caricare dei file già settati per f550, sarei grato di ricevere qualche consiglio dai più esperti, grazie.
13 novembre 14, 22:51 | #4726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Per la taranis ci sono migliaia di tutorial scritti e video basta usare solo questo: buon divertimento | |
13 novembre 14, 22:57 | #4727 (permalink) Top | |
13 novembre 14, 23:02 | #4728 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Tranquillo io ad esempio trovo molto più facile programmare la taranis che la tf8... Specialmente con quel cavolo di tastino touch che un po lo devi muovere un po schiacciare.. Probabilmente poi ti ci abitui e va alla grande anzi sicuramente, ma il rapporto qualità prezzo non mente. L'unica cosa che si sente palesemente di qualità superiore sulla futaba sono gli switch... Ma sono piccolezze.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
13 novembre 14, 23:04 | #4729 (permalink) Top |
P.s. Dimenticavo se hai intenzione di lasciare la futaba per la taranis vale la pena imparare a programmare da zero... I file degli altri possono darti spunto ma non userei mai un modello fatto da qualcuno con cui non volo abitualmente e che conosco come "pollici"...
13 novembre 14, 23:28 | #4730 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
