12 novembre 14, 13:47 | #4711 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
L'interruttore potrebbe essere semi fasullo... Soprattutto se di tipo meccanico e se esposto a vibrazioni. Una curiosità... è di tipo meccanico, elettronico oppure magnetico? Tutta via "SE" effettivamente fosse un difetto della radio e queso è tutto da dimostrare e provare... Saresti il primo Ultima modifica di AEROX_15 : 12 novembre 14 alle ore 13:50 |
12 novembre 14, 15:30 | #4712 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Potrebbe anche assere andato in freeze il sistema di gestione della parte trasmittente del modulo. Riavviata la taranis, riavviato il sitema (winzozz insegna...) e tutto torna a funzionare. Ma come dice AEROX_15, difficile da dimostrare e riprodurre Forse un log avrebbe aiutato a capire. Il modulo ha l'ultimo firmware? Ciao |
12 novembre 14, 17:54 | #4713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
12 novembre 14, 17:54 | #4714 (permalink) Top | |
12 novembre 14, 18:05 | #4716 (permalink) Top | |
12 novembre 14, 18:15 | #4717 (permalink) Top |
a questo punto non penso di essere più il solo che ha avuto quel problema: openrcforums • View topic - Help troubleshooting "loss of signal" (and crash) peccato che non conosco l'inglese e devo usare un traduttore on line |
12 novembre 14, 19:06 | #4718 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
The only thing I have changed on this radio is the upgraded charging board for the 2000mAH battery. After careful thought, it is the first time I got a RSSI warning. boh
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
12 novembre 14, 20:25 | #4719 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Da noi che voliamo in mezzo a forti interferenze con diverse radio é capitato di perdere il segnale per colpa di interferenze sull'alimentazione, ma prontamente recuperate da tutto il sistema nella maggior parte dei casi.... Usando lipo 2s e la rx in hv il problema sparisce. chiaramente potrebbe non essere il tuo caso, però è uno spunto... Io anche se volo in luoghi senza possibili interferenze equipaggio sempre di toroidi ogni servo e l'alimentazione se é a 4,8v.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
12 novembre 14, 21:16 | #4720 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
