![]() | #4651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006
L'SWR va da 1 (in posizione da 45°) a 16/17 quando completamente dritta. ![]() ![]()
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni ![]() Ultima modifica di netpaulus : 08 novembre 14 alle ore 19:42 | |
![]() | #4652 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2009
Ciao, il rapporto tra il valore letto tramite telemetria e i ros misurati con rosmetro, dovrebbero essere quasi 1:1. Nel post che citavi su OpenRCForums vedo che oltre alla risoluzione, parla alla fine di non preoccuparsi di tale valore. http://www.baronerosso.it/forum/4356970-post3511.html |
![]() | #4653 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() | |
![]() | #4654 (permalink) Top |
User |
Voi quanto riuscite ad allontanarvi col vostro modello con le antenne standard? Io al massimo sono arrivato a 1,2 km e 100 d'altezza. Mi è capitato però di perdere completamente il segnale anche a 500 metri. L'antenna la metto a 90 gradi ma a metà radio, non piegata sul fianco..
![]() | #4655 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Grazie Ocean ! E grazie indirettamente anche a Romolo. Quindi ho 1.6/1.7 di R.O.S. al massimo. Abbastanza accettabile ! Bene ![]() Allora ci lascio quella. Stavo valutando infatti di rimetterci quella originale, saldando sulla scheda, ma a questo punto ... L'ultima parola alle prove sul campo :-)
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni ![]() | |
![]() | #4657 (permalink) Top |
| No non credo ... almeo ... mi sembra di aver visto anche valori intermedi.
![]() | #4659 (permalink) Top |
User | Purtroppo companion l'ho usato una volta sola e con pessimi risultati. Si vede che ho sbagliato qualcosa e mi si sono cancellate tutte le configurazioni che ho fatto. Ci ho messo 2 ore a rifare tutto. Ho ancora la radio col firmware di scatola proprio per paura d'aggiornare e perdere tutto di nuovo...
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
