26 settembre 13, 21:38 | #451 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
| Problema grave risolto.
Grazie alla competenza e cortesia di Romolo è stata trovata la soluzione al problema postato sopra. Per fortuna, e sembrava così, non è un bug del software ma era un errore nel mix, che a causa di una variabile globale impostata sul ch3 si attivava a 13 minuti un settaggio del gas al 50% fisso, ed è per questo che rimaneva piantato in hovering. Il vantaggio di questa radio è anche trovare persone cortesi che ti danno una mano, vale i soldi spesi solo per questo. |
26 settembre 13, 21:49 | #452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non era un bug, ciononostante massima assistenza gratuita e la soluzione è stata trovata in meno di 24 ore! Quale altra radio (magari pagata profumatamente) dà un supporto di questo genere? Anche se qui più che di radio si deve parlare di OpenTX... e di persone... | |
28 settembre 13, 14:06 | #453 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
una stranezza ho impostato un mixer con ch5 sorgente Thr curva |f| addiziona(provato anche con SOSTITUISCI) offsett 80 ritardo 2 sec. su companion quando lo stick thr scende verso il -100 e supera -80 ch5 va a -100, mentre quando supera 80 va a +100 con due secondi di ritardo sulla radio invece se sposto rapidamente lo stick si comporta così, mentre se lo sposto lentamente non viene applicato il ritardo la stessa cosa succede anche con offset=0 questa miscelazione mi permette di comandare l'accensione della candeletta al minimo motore e il ritardo permette di mantenerla accesa per un paio di secondi in più quando si accellera cosa ne pensi Romolo?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
28 settembre 13, 20:10 | #454 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
28 settembre 13, 20:32 | #455 (permalink) Top |
Eccolo
28 settembre 13, 20:38 | #456 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2013 Residenza: bologna
Altra cosa , leggevo più su , da dove si abilita la funzione istant trim ? nn son riuscito a trovarlo sul manuale! | |
28 settembre 13, 22:06 | #457 (permalink) Top |
Sto cercando un modulo esterno di quelli incriminati visto che a me un vecchio modulo frsky mi si accende... appena lo trovo faccio due tentativi.. Instant trim lo trovi nelle funzioni personalizzate.
28 settembre 13, 22:30 | #458 (permalink) Top |
| A prescindere che in effetti il problema esiste, nel senso che in caso di cambiameto repentino con quella curva il risultato non è il massimo, trovo comunque sbagliato l'approccio. Ti allego quella che a mio giudizio dovrebbe la soluzione ideale che permette anche di regolare il momento di inserimento della candela in modo adeguato. Radio.eepe.zip
28 settembre 13, 22:50 | #459 (permalink) Top | |
puoi rimandarmelo?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
28 settembre 13, 22:56 | #460 (permalink) Top |
prova ora Radio.eepe.zip
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
