Vecchio 30 ottobre 14, 16:38   #4571 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2012
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Quello da 12V 5A che usi con L'Imax6 è un alimentatore, non un caricabatteria, quindi non va bene per caricare la batteria.
Usa l'IMAX6 che fa di tutto e di più, quindi imposti il programma NiMH e carichi la batteria fuori dalla radio...
Grazie 1000 per la delucidazione. Ora quello che chiedo è: come faccio a collegare la spinettina del pacco batteria verde della taranis all'IMAX6?
carrera_4s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 17:16   #4572 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ti fai un adattatore
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 17:24   #4573 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ok sono riuscito ad assemblare un'adattatore ora l'ultima domanda è:
imposto NIMH e quanti A di carica? imposto 0.5A?
Vecchio 30 ottobre 14, 17:38   #4574 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Risolto ... colpa mia.
La radio è una Tranis Plus e nel Companion vecchio non ci sono i fw giusti.
Occorre installare companion 2.0.12 e settare il fw apposito per Taranis Plus
Alla fine tutto ok.
Ciao, ho provato a scaricare la nuova versione per creare qualche modello con il software.
Col wizard riesco a creare setting per aerei e multirotori ma non per gli elicotteri (è impossibile selezionare quella opzione).
E' un problema mio perché non ho collegato la radio al software oppure è un bug di questo programma?
Grazie!
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 19:23   #4575 (permalink)  Top
Ho iniziato a vedere un po' questa radio e ho notato che pigiando uno dei 4 trim, cioè quello in orizzontale in basso a destra è completamente disattivato.
Info su come attivarlo?
Vecchio 30 ottobre 14, 19:31   #4576 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da carrera_4s Visualizza messaggio
Purtroppo nella configurazione che ho comprato manca proprio il CB. Solo ora ci ho fatto caso ed era ben descritto su HobbyKing...
Che CB esterno mi consigli? o in alternativa, che batteria LiPo posso metterci così da ricaricarla con il mio IMAX B6?
va benissimo quello che hai.. se vuoi mettere una Lipo io metterei una 2S da 2A..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 14:25   #4577 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Ho qualche problema con le funzioni ( maggiore di V .. / minore di v .. ) per associare un servizio ad un interruttore e mi piacerebbe mentre leggo il manuale avere un esempio su cui basarmi.
Oltre la manuale di poche pagine che ho scaricato e esiste uno davvero completo che dia spiegazioni approfondite ?
- http://www.baronerosso.it/forum/radi...gurazione.html
- http://www.baronerosso.it/forum/radi...k-utili-2.html
Prova a seguire: Beginning Radio Setup | OpenTX University
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 14:36   #4578 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Attualmente ho un caricabatteria da 12v 5a (lo stesso che uso per l'IMAX B6) i 5A di questo caricabatteria sono troppi per ricaricare la batteria originale attraverso la radio?
Stiamo parlando del trasformatore del caricabatteria immagino.
Dovrebbe andare bene comunque: 5A e' il massimo che puo' erogare, il caricatore interno usa in genere quanto gli serve.
Certo e' sprecato, fatti un giro per i giocattoli di casa e guarda se hai in giro un alimentatore con lo spinotto compatibile a 12v che tiri almeno 0.5A , tipo uno da cellulare, oppure comprane uno a pochi euro, anche quelli regolabili vanno bene.
Cosi' quando carichi le LiPo attacchi anche la radio.
Vecchio 31 ottobre 14, 19:13   #4579 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Il suo originale è 13v 0.5A..
Che vuol dire almeno 4 ore di carica se metti le eneloop da 2000mAh
Vecchio 04 novembre 14, 20:19   #4580 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Ho Una RX V8R4-2 alla quale si e' staccata l'antenna, e' possibile riattaccarla?
Nel caso c'è un qualche tipo di micro incastro / spinotto o dovrei cercare di saldarla e incollarla?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
