Vecchio 27 ottobre 14, 10:47   #4521 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
c'e nessuno che possa aiutarmi?
provo a risponderti solo alla prima domanda, in teoria con smart port colleghi i due sensori in cascata e dovrebbero funzionare ma non so se poi in telemetri appare in automatico il doppio delle voci per quanto riguarda i vari voltaggi. o se te ne vede sempre solo uno. prova.
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 13:20   #4522 (permalink)  Top
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Sera a tutti...
E da un po che manco, e a quanto pare ne avete fatti di post....
Vengo subito al dunque, nella speranza che ci possa essere qualche anima pia che mi possa aiutare in questi due problemi
1) sul mio esa devo montare 2 batterie lipo 6S, che vorrei monitorare simultaneamente, e in contemporanea, con 2 sensori FLVSS collegati alla X8R. Posso farlo tranquillamente collegando in cascata i due sensori, o c'e da fare qualcosa a livello hw / fw da qualche parte?
2) utilizzando la radio con cuffie auricolari, il rumore di fondo generato dalla trasmissione del modulo si sente in maniera esagerata, e vorrei sapere se c'e qualcuno che ha risolto, anche in parte, questo difetto.
Grazie mille a tutti per l'aiuto
Ciao paesà, ho visto ora il tuo post perchè sto 3d è chilometrico.
Con due FLVSS, a livello ufficiale non c'è ancora supporto, io ho momentaneamente risolto cambiando l'ID e refresh rate di uno dei due.
In pratica con due batterie in parallelo mi appaiono:
la tensione di entrambi i pacchi ciclicamente;
Anche la visione delle celle è ciclica, quindi le vedi tutte.
per sincronizzare al meglio i due pacchi con i parametri di refresh rate mi sono inventato questo trucchetto:
Metti un pacco 6s ed uno 4/5/3s, (ovviamente non li devi collegare in parallelo tra di loro, ma devi collegare solo gli FLVSS tra di loro tramite smart port.
Cambiando il refresh rate (dopo aver ovviamente cambiato uno degli ID) vedi chiamente sia il ciclico della tensione dei pacchi (che saranno ad esempio 22v e 16v e quindi li vedi chiaramente) ed anche le celle (nella pagina successiva in basso a sinista) le vedrai ciclicamente e te ne accorgerai perchè vedrai 6 celle 4 celle 6 celle 4 celle.
Questa prova ti serve solo per settare al meglio il refresh dei sensori.
Poi quando metterai due batterie uguali in parallelo noterai una pulsazione dei valori che altri non è che la lettura ciclica delle batterie.
Ciao - Giuseppe
Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
http://youtu.be/PrL9N_chlbc
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 13:42   #4523 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da mikronerd Visualizza messaggio
Ciao - Giuseppe
Grazie mille...
io e te dobbiamo sentirci, altrimenti non ne esco da sto fosso...
mandami pure il tuo numero tramite pm se ti va, cosi mi sai qualche dritta in diretta...
per il momento grazie ancora
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 13:42   #4524 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Si puoi collegare i due sensori a cascata per monitorare le due batterie, devi però cambiare l'ID di uno dei due.
ti hanno risposto sopra in contemporanea...
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 13:51   #4525 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Per canbiare l'ID serve questo, giusto?
FrSky S.BUS Servo Channel Changer
Vecchio 27 ottobre 14, 14:35   #4526 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Siracusa
Per quanto riguarda il problema del rumore in cuffia mi sono accorto che (almeno nel mio caso) era il cavo stesso delle cuffie che faceva da antenna, infatti il fruscio aumentava/diminuiva in base alla posizione del cavo stesso.
Prova ad usare cuffie con cavo schermato.
-FENZ- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 14:39   #4527 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ma c' è qualcuno che con questa radio ci vola anche o tutti a spippolare e basta?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 ottobre 14, 14:43   #4528 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Residenza: Siracusa
questa radioè nata per spippolare
Vecchio 27 ottobre 14, 14:45   #4529 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da -FENZ- Visualizza messaggio
ecco.
Lo sospettavo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 ottobre 14, 14:53   #4530 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Beh, le cuffie che ho usato sono derivate dalla dotazione di un ipod, quindi non credo che siano proprio scarse, anche se ammetto di non essere un simpatizzante delle mele moccicate.
Tornando al discorso rumore, io invece ho notato che, sia con cuffie e sia con altoparlante, il rumore aumenta o diminuisce a seconda della posizione dell'antenna.
Ovviamente con le cuffie inserite lo si sente in maniera amplificata, tanto da costringermi a tenere il potenziometro del volume al minimo.
Ma se si mettesse un filtro passa-basso sull'uscita audio? Oppure una schermatura attaccata sulla scossa della radio, si potrebbero trarre dei benefici?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
