Vecchio 26 ottobre 14, 14:31   #4511 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
Sera a tutti...
E da un po che manco, e a quanto pare ne avete fatti di post....
Vengo subito al dunque, nella speranza che ci possa essere qualche anima pia che mi possa aiutare in questi due problemi
1) sul mio esa devo montare 2 batterie lipo 6S, che vorrei monitorare simultaneamente, e in contemporanea, con 2 sensori FLVSS collegati alla X8R. Posso farlo tranquillamente collegando in cascata i due sensori, o c'e da fare qualcosa a livello hw / fw da qualche parte?
2) utilizzando la radio con cuffie auricolari, il rumore di fondo generato dalla trasmissione del modulo si sente in maniera esagerata, e vorrei sapere se c'e qualcuno che ha risolto, anche in parte, questo difetto.
Grazie mille a tutti per l'aiuto
c'e nessuno che possa aiutarmi?
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 17:12   #4512 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Cris79 Visualizza messaggio
Domandina...... Ho acquistato da HK sei batterie stilo da 2400mah per sostituire il pacco originale da 700mah della mia taranis..... Problemino...... Dove trovo la spinetta per il pacco uguale a quella originale? Non vorrei tagliare quella del pacco da 700 perché lo vorrei tenere.... Si sa mai
Non hai mai visto una batteria LiPo? Il connettore usato per la Taranis è un connettore di bilanciamento per batterie LiPo 2S.
Ps: qualcuno di voi ha qualche file musicale cazzuto da mettere al posto del TADAAAAA iniziale? Non riesco a farlo....... Grazie
Devi sostituire semplicemente il file "tada.wav" che trovi sulla SD con uno di tuo piacimento. Io l'ho semplicemente cancellato perché completamente inutile e fastidioso per quanto mi riguarda.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 17:26   #4513 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ecco questo avevo preso
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00BM1...=cfb_at_prodpg
Strano che non indichi la spedizione ad Italia, a me lo ha mandato..
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
L'ho preso dal link che mi hai indicato. Grazie della segnalazione!
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 17:48   #4514 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Bene
quindi spedisce ancora..
Io l'avevo ordinato il 22 settembre ed è arrivato qualche giorno fa..
Buona modifica!
Inviato dal mio MinixHFW 2.2.3 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 18:28   #4515 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
io su un pacco che ho fatto, ho usato una spinetta dei servi e va perfettamente anche quella, anzi sembra avere meno gioco
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 18:58   #4516 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Taranis Plus
Mi è appena arrivata e ... manuale alla mano sto cominciando a capirci qualcosa senza ancora averla bindata alla ricevente X8R
La Sd è già inserita ma quando accendo la radio nella riga in alto non la vede ... dal manuale dovrebbe vedersi l'icona ma non c'è, però se vado sulla sd da menù ( menù+page) la vede comprese tutte le sue cartelle. Dovrebbe esserci anche la voce format ma .. non la trovo
Quando collego la radio al pc scarica i driver ( Taranis Joistic ) ma da pc non riesco ad entrare nella sd, non la vede proprio .... è normale ??
Nella cartella firmware non c'è nulla per cui da companion9 scarico il firmware e le voci in italiano e poi clicco su scrivi nella radio ma ....errore
doc1.doc
Non so come procedere
Ultima modifica di Bigons : 26 ottobre 14 alle ore 19:06
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 19:31   #4517 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: Cremona
Allora devo riguardare perché ho controllato le spinette per il bilanciamento e mi sembravano diverse.... Grazie!
Ok ma devo fare un'altro file wav .....
Cris79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 19:33   #4518 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Allegato 313371
Io per mettere le voci in italiano ho semplicemente copiato il file Italiano nella cartella sound della sd poi dalla radio ho selezionato lingua italiana
Vecchio 26 ottobre 14, 19:35   #4519 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Se lo cancelli semplicemente non hai più nessun suono all'accensione. Se invece vuoi personalizzare il messaggio (tipo Ciao Cris buon volo) devi registrare un altro file .wav e sostituirlo all'originale.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 08:56   #4520 (permalink)  Top
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Ho visto che sono arrivati i sensori di temperatura (solo 2 come nella serie D) su SmartPort.
FrSky SP-RPM - Smart Port RPM and Dual Temperature Sensor Aloft Hobbies
Ora vorrei domandare, alla luce del cambio dell'ID che ho già sperimentato sui FLVSS per poter leggere ciclicamente i voltaggi delle celle sul display (chiaramente in maniera accroccata e non ufficialmente supportata), secondo voi, in ambito multirotoristico, volendo utilizzare più sensori di temperatura, da posizionare sopra ogni regolatore, variando ID e refresh rate si potrebbe avere la lettura di più di due temperature su display ?
Ciao - Giuseppe
Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
http://youtu.be/PrL9N_chlbc
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
