Vecchio 25 ottobre 14, 22:50   #4491 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non è proprio dal vivo, ma rende l'idea.
questa è la mia taranis modificata vs una non modificata
Caspita.. Mica male.. Non pensavo questa differenza.. Stavo per chiederti quale era la voce che usavi sulla prima radio.. poi quando ho sentito la seconda radio, ho capito che è la stessa che uso io... Ahahah.. Okk.. Prossimo acquisto sara questo!
Grazie per aver condiviso il video del paragone!!
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 22:56   #4492 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
la voce sono quelle che ho creato io col mac e che trovi nella mia firma, è Paola
comunque considera che in quel video avevo usato uno speaker preso da un vecchio intento ds rotto, ora 'ho cambiato nuovamente, ho usato uno speaker sempre di recupero, da una vecchia dock per psp, ma siccome ha un diametro maggiore di quello originale, l'ho dovuto adattare con una dado di plastica preso da un portalampada...
ho appoggiato lo speaker al dado, e ho usato del termoretraibile per tenerlo unito, in modo da creare anche un sistema più o meno ermetico, e il dado l'ho poi "avvitato" allo slot originale dello speaker, poi con colla a caldo ho ultimato il fissaggio... i migliori risultati si ottengono isolando bene lo speaker in modo da creare una sorta di cassa chiusa, altrimenti il suono esce aspro e non dolce
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 25 ottobre 14 alle ore 23:02
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 23:05   #4493 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Okk.. Grazie per la dritta..
inviato dal mio lumia 920 con
Tapatalk
Vecchio 25 ottobre 14, 23:06   #4494 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
io ho usato una capsula del caffè come queste
e' di plastica robusta, dove c'è la pellicola, una volta tolta, ci sta bene l'altoparlante.
il lato opposto lo tagli e s'incastra giusto attorno il supporto dell'originale.
accorci un po' l'altezza della capsula di modo che l'altoparlante non batta dietro, ma ne lasci (io credo circa 2cm) che fa un po' effetto cassa armonica..
Inviato dal mio MinixHFW 2.2.3 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 23:08   #4495 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
azzo, mica ci avevo pensato a una capsula da caffe
anche perche uso le cialde
inizialmente ero partito dall'involucro delle sorprese di un ovetto kinder, poi non sono riuscito ad adattarlo e ho usato il dado...
comunque se me ne capita una sotto mano provo anche con la capsula
Vecchio 25 ottobre 14, 23:15   #4496 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
si, ma non fa cassa.. il mio ti dico, fa un vocione con le voci originali..
Vecchio 25 ottobre 14, 23:17   #4497 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
se vedi su rcgroup fanno supporti rialzati con stampa 3d ma non hanno illy e il loro caffè non si fa con le capsule :-]
Vecchio 25 ottobre 14, 23:21   #4498 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
su rcgroup sparano anche molte caxxate!
per dirne una, un tipo che ha sostituito gli stick della taranis con quelli di una vecchia mx12, ci credo che non ballano più al centro, sono meno sensibili!!! ma a quanto pare lui è convinto di aver migliorato....
un altra caxxata trovata su rcgroup, mi sembra proprio nel treddo ufficiale della taranis, scrivono che l'haptic non si può' installare nelle revA in posizione come sulle revB, perché interferirebbe con la frizione degli stick, e secondo loro andrebbe tolta la frizione, è una grossa corbelleria!!! io l'ho installato e non tocca minimamente la frizione dello stick
Ultima modifica di klamath : 25 ottobre 14 alle ore 23:28
Vecchio 25 ottobre 14, 23:35   #4499 (permalink)  Top
L'avatar di Chode
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Napoli
Prima pagina del modello.. setti il timer a tuo piacimento e lo abbini al valore TH%..
Trovi maggiori dettagli sul manuale a pagina 18..
Se ti piace complicarti la vita e a imparare meglio il funzionamento della radio, ti crei un interruttore logico, inserisci a>x dove i valori sono: a= il canale gas e la x= la percentuale che desideri (la corsa va da -100 a -100, quindi se vuoi registrare dal 17%, devi inserire -83)..
Infine vai alla prima schermata delle impostazioni e anzichè inserire MO% inserisci il corrispettivo dell'interruttore che hai creato..
Grazie per la risposta..
Purtroppo il timer con TH% non è lineare, ma proporzionale al gas..
Mi piace complicarmi la vita..
infatti avevo già creato diversi switch logici associati a funzioni personalizzate (log telemetria, avvisi batteria etc..).
Il problema è che non trovo il comando per far partire un timer da associare allo switch..
Forse sono io che sto invecchiando..
Chode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 23:49   #4500 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Chode Visualizza messaggio
Prima pagina delle impostazioni.. Dove ci sono i timer, al posto di mettere MO% inserisci l'interruttore..
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
