22 ottobre 14, 09:06 | #4461 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| s.bus + pwm
ciao ragazzi, ho un piccolo dubbio. posso usare la ricevente x8r in s.bus per gestire la centralina di volo (vrbrain) e in pwm per gestire dei servi per funzioni aggiuntive senza aggiungere convertitori?
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
22 ottobre 14, 11:49 | #4462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Al momento del binding segui le istruzioni e puoi decidere quali canali mettere anche sulle spinette : 1-8 o 9-16
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
22 ottobre 14, 13:37 | #4463 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Vi semrerà strano ma non riesco a BIndare la Taranis con la RX V8FR-II. Mi sembrava di aver letto qualcosa ma ho provato a cercare nella discussione utilizzando V8FR-II ma non trovo niente che mi possa aiutare. Ho letto il manualetto della RX e per quel che mastico l'inglese sembra voler dire: Tenedo premuto il pulsante sulla RX, attaccare la batteria. Per le riceventi con telemetria, devo ponticellare D1 e D2... Io avendo la V8FR-II non ho telemetria e quindi faccio cosi. Metto in BIND la TX Tarani e poim, tenedo premuto il pulsantino sulla RX , collego la batterie ma non bindano...eppure con la rx trovata con il radiocomando ci sono riuscito al volo..sbaglio qualcosa ? |
22 ottobre 14, 13:46 | #4464 (permalink) Top | |
praticamente vorrei sapere se con una sola ricevente posso usare 8 canali in sbus + 3 in pwm.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
22 ottobre 14, 13:46 | #4465 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Ipotesi: La distanza fra rx e tx al momento del bind? Magari se troppo vicine (meno di mezzo metro) non si "vedono"
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
22 ottobre 14, 14:01 | #4466 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Inoltre ti consiglio dopo il bind di fare un test di portata (range test) perchè per esperienza personale, proprio con una V8FR-II ho avuto problemi di portata (in range test a 1 metro perdeva il segnale). Per il bind, come ti è stato suggerito e come da manuale, poniti ad una distanza anche maggiore a un metro.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
22 ottobre 14, 14:13 | #4467 (permalink) Top |
| Certo, fai il bind per i canali da 9 a 16 con telemetria ( sta scritto sul manuale ) così avrai i canali da 1 a 16 sull' sbus ed anche i canali da 9 a 16 sulle spinette
22 ottobre 14, 14:37 | #4468 (permalink) Top | |
Dipende.. Io la mia ho sbus sul naza e i canali 9 - 16 sui tradizionali per il gimbal e carrello, in quel caso devi fare ponte su segnale 1-2 e 3-4.. PS: Parlo della x8r..
22 ottobre 14, 16:39 | #4470 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
Ragazzi buongiorno, mi intrometto: è possibile creare una funzione/settaggio per avere alt hold ( gas al 50% ) con un interruttore che dal momento in cui si intervenga aumentando o diminuendo con lo stick del gas prevalga il comando impartito da quest'ultimo?
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
