Vecchio 25 settembre 13, 23:01   #431 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Pacco da 7.2V fatto con 6 turnigy LSD saldate usando la seguente punta:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ering_Tip.html
ci stanno tranquillamente e non costano nulla, e sono certo che siano LSD.
Grazie per la risposta, ma a parte che non ho capito come si usa quell'aggeggio, io intendevo dire che il pacco originale è da sei pile, così come consigli te, ed in questa considerazione il pacco ha una sezione triangolare, ma nel post che ho visto io, le pile erano otto, pertanto con una sezione del pacco quadrata, io ho fatto la prova, e così non mi ci entrano.
Ma non trovo più il post.
Vega29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 23:09   #432 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Vega29 Visualizza messaggio
Considerando che io la Taranis non la uso con continuità, preferirei usare le Sanyo Eneloop, ricordo di aver visto che qualcuno ha realizzato il pacco non con sei, ma con otto pile.
Domanda, il vantaggio è che il pacco ha una maggiore durata temporale, visto che parte da una tensione più alta?
La tensione più alta non allunga la durata (anzi a lungo andare può causare problemi ai regolatori di tensione, che devono sopportare voltaggi in ingresso più elevati, che si trasforma in un eccessivo calore da smaltire e quindi più energia sprecata), sono gli ampere che allungano la durata
Il pacco quadrato invece che triangolare dovrebbe risultare più alto, c'entra bene nella Taranis?
Lo spazio è un po' angusto ho provato a metterci un pacco di LiFe ma non entrava, o meglio, entrava ma non potevo inserire in connettore.
Non trovo più quel post, mi aiutate a ritrovarlo?
Grazie.
Quello che ho preso io è un pacco da 6 celle AA nimh GP Recyko... anche queste sono LSD e quasi al pari delle Eneloop... c'è un tizio in rete che le ha testate e confrontate con le famose Sanyo...
Le dimensioni come già detto sono unguali ed il pacco è identico nella forma al'originale... il maggior numero di ampere mi consentiranno un uso più lungo rispetto alle originali....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 23:24   #433 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
A differenza della 9x, la tensione più alta allunga la durata.... almeno per quello che riguarda la MB.. il regolatore a bordo non è lineare ma switching.
Certo che se poi i regolatori dei moduli esterni sono lineari, non cambia molto..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 13, 23:33   #434 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Buono a sapersi.....
Comunque c'è da dire che il vano batterie non offre molte possibilità di scelta viste le dimensioni... io ho provato anche a mettere un pacco lipo 2600 mAh della Rhino e neache lui ci stava agevolmente..
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 25 settembre 13, 23:39   #435 (permalink)  Top
Adv Moderator
quell'aggeggio è una punta da saldatore particolare, da usarsi con un saldatore tipo questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Spare_Tip.html
chiunque abbia assemblato pacchi da macchinine la conosce..
In pratica prestagni un polo positivo di una batteria e uno negativo di un altra, allinei le batterie con quella testa nel mezzo in modo da sciogliere lo stagno da entrambi i lati, rimuovi a corsa il saldatore, le avvicini rapidamente e le saldi testa coda...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 13, 23:46   #436 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Altra cosa sarebbe se fosse abbinato ad un istant trim
opsssssss....
cosa è un "istant trim"?
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 23:47   #437 (permalink)  Top
Sospeso
Dove trovo il template "sticky throttle cut"?
Vecchio 25 settembre 13, 23:49   #438 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
opsssssss....
E' una cosuccia carina...
In poche parole puoi usare un interruttore per dire alla radio di copiare i valori degli stick dentro i trim.
Ovvero livelli il modello con gli stick, azioni l'interruttore et voilà il modello è trimmato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 13, 23:50   #439 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Domanda:
il caricabatterie interno della Taranis, supporta anche le LSD con maggiore capacità?
TNX
Vecchio 25 settembre 13, 23:54   #440 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Grazie Romolo,
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
