Vecchio 29 settembre 14, 13:33   #4291 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
.... sbagliando si impara visto che nessuno nasce imparato!
Sapevo che la soluzione migliore per il mio scopo era il "tubo" (grazie Ric) ma ho provato col gps perchè è l'unica possibilità, impossibile installare il "tubo" in un TUBO F3F motorizzato e pieno di motori batterie etc, oltre al costo non da poco rispetto ai 24€ del gps FrSky.
La mia domanda era se aggiornando il software la lettura (e output voce) da parte della radio diventa più veloce o no visto che, se non mi sbaglio, la rev. 2.0 va a una velocità doppia.
Mi sono documentato sul filtro di kalman .... dovrebbe dare una risposta più lineare anche in brevi assenze di segnale satellitare ma non penso faccia al mio scopo.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 14, 13:37   #4292 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Piccolo OT
Ric ieri ho ri-collaudato il P3 .... perfetto!
Certo che sentire la vocina anche se in ritardo che ti dice 123 km/h con condizioni praticamente nulle a parte qualche termica .... non ha prezzo!!!
fine OT
Marco
Vecchio 29 settembre 14, 13:46   #4293 (permalink)  Top
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Mi puoi spiegare meglio per favore? Sopra dici che passano 3 - 4 secondi , alla fine 10 -15 minuti, la realtà qual'è? Stai parlando di multirotore o di Eli? Nel primo caso che centralina usi? Non è per caso che hai una Naza e hai impostato lo spegnimento dei motori immediatly (al di sotto di una % di ThR disarma), te lo chiedo in quanto succede a molti.. Gli Esc sono settati con cutoff, sono rifleshati o altro?
A presto
Ciao, allora il problema si è presentato dopo un certo tempo di utlizzo del radiocomando 10-15 minuti ok?
Dopo di che si presenta questo buco sul segnale del gas che non è totalmente assente , dai log che hanno registrato le centraline APM su una scala da 0 a 1000 lo stick sta intorno hai 450 quando poi inprovvisamenre cala sui 120 per poi tornare dopo qualche frazione di secondo al massimo perche nel frattempo ho dato tutta manetta non sapendo fare altro. Cmq sono multirotori
Nel frattempo ho rimesso la 2.0.8 ed oggi vado a fare delle prove
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 14, 14:48   #4294 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da sinapse75 Visualizza messaggio
Fai il log anche sulla radio, così si capisce meglio il problema
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 14, 14:59   #4295 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
No non fa al tuo scopo ma è quello che è implementato nel GPS FrSky (mi scuso per i puristi se senza occhiali e da iphogne ho sbagliato a scrivere (va vedetevene un po' di annare a..... )) ed è la causa del ritardo nella variazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 settembre 14, 15:17   #4296 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Segnalo un bel articolo sulla Taranis
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/...SD-2014-10.pdf
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 00:10   #4297 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
veramente bello!!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 08:31   #4298 (permalink)  Top
Residenza: Mentana
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Ieri sera ho scaricaro una batteria, non si è presentato nessun problema, oggi riprovo vediamo come va.
Vecchio 30 settembre 14, 09:22   #4299 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Nell'ipotesi di utilizzare la taranis con il sistema LIGHTBRIDGE di DJI,
E possibile spegnere manualmente la trasmissione del modulo integrato?
Ma la taranis ha la porta trainer che funziona in PPM?
Scusate per le domande a prima vista scontate, ma non ho trovato nulla a riguardo, ne esempi di collegamento con questo sistema da nessua parte, youtube compreso
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 14:26   #4300 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
Sì e si, devi mettere la radio in modalità allievo
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
