28 settembre 14, 16:17 | #4281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
Cmq ricontrollando bene tutti i log io con la 2.0.10 non ho mai volato, ma era la 2.0.8 che sto vedendo di ripristinare ma come al solito non essendo un abbitudinario di backup mi ritrovo solo la 2.0.7 che ho gia ripristinato, ma qualcuno per caso si ritrova il binario della 2.0.8 ? Non riesco a trovare nulla apparte l ultima versione......help me please:eek:
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
28 settembre 14, 20:42 | #4282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.dropbox.com/sh/s68fy6p8v...ZSAn5esva?dl=0 sei fortunato, c'è anche la 2.0.8. Ma è difficile che sia un problema di firmware, vedi se c'è qualche impostazione strana oppure prova a rifare il setup ripartendo da zero, da un modello completamente vuoto con l'ultimo firmware (2.0.12). | |
28 settembre 14, 21:57 | #4283 (permalink) Top | |
Allego la eepe, anche se escludo che dipenda dai settaggi ormai a lavoro gia da piu di 8 mesi https://www.dropbox.com/s/ncgs19n97a...2014.eepe?dl=0
29 settembre 14, 09:05 | #4284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
forse ho capito l' intoppo. la radio, dispone di 2 allarmi impostabili per a2. uno di avviso e uno critico. il problema, mi pare di aver capito, è che quando scatta l' allarme critico in realtà la radio si porta dietro anche l' allarme precedente essendo sceso sotto la sua soglia precedentemente. per il settaggio dei valori corretti di allarme, mi sa che dovrò fare delle prove reali a banco e misurare con il tester quanto scende la tensione sotto carico per far rimanere una certa percentuale di carica residua nella lipo e non rovinarla.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
29 settembre 14, 10:36 | #4285 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ho installato il gps V2 su una X8R e vedo che ha un tempo di risposta di 3-4 secondi, questo non mi permette di utilizzarlo per il motivo che l'ho preso, cioè un controllo con allarme della prossimità di velocità di stallo su aliante. E' normale un tempo di risposta così alto? Puo' dipendere dal fatto che non ho il software aggiornato? Grazie
__________________ Marco |
29 settembre 14, 10:42 | #4286 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
29 settembre 14, 10:46 | #4287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Mi puoi spiegare meglio per favore? Sopra dici che passano 3 - 4 secondi , alla fine 10 -15 minuti, la realtà qual'è? Stai parlando di multirotore o di Eli? Nel primo caso che centralina usi? Non è per caso che hai una Naza e hai impostato lo spegnimento dei motori immediatly (al di sotto di una % di ThR disarma), te lo chiedo in quanto succede a molti.. Gli Esc sono settati con cutoff, sono rifleshati o altro? A presto | |
29 settembre 14, 10:49 | #4288 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ma di che cosa stiamo parlando di fantaaeronautica o di modellismo???? Comunque sia il GPS deve calcolare la velocità rispetto alla posizione: per non avere spikes usa un filtro di kalman sulla velocità (come puoi vedere bene anche in macchina) non ti puoi aspettare tempi di risposta esagerati o variazioni istantanee.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 29 settembre 14 alle ore 14:04 | |
29 settembre 14, 11:08 | #4289 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Si confermo che il gps ha una lettura quasi istantanea ma dal passaggio alla rilevazione della velocita alla radio che legge il valora e che te lo "parla" passa un certo tempo... Per avere riferimenti va bene xche ti rendi conto se ti dice il passaggio appena effettuato...(esempio virata stretta 70all'ora capisci che é il passaggio precedente) come allarmo di stallo.. Te lo dissi anche io marco che il gps non é adatto! ;)
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
29 settembre 14, 11:40 | #4290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
