27 settembre 14, 21:04 | #4271 (permalink) Top |
Moderatore | Quando sei nella scelta dei.modelli vai sul modello che interessa e mantieni premuto enter, apparirà un menu con varie opzioni tra cui il backup delo stesso su ad. Scusa ma sono col cell e scrivere può essere snervante
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
27 settembre 14, 21:35 | #4272 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
L'avevo vista la schermata, salva nella sd?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
27 settembre 14, 21:49 | #4273 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
27 settembre 14, 22:04 | #4274 (permalink) Top |
| e se salvo due volte, magari dopo piccole modifiche? sovrascrive o crea un doppione?
27 settembre 14, 22:17 | #4275 (permalink) Top |
User | non ho mai provato ma penso sovrascriva...
27 settembre 14, 23:21 | #4276 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2011 Residenza: Olbia
Salve ragazzi, nel programmare la Taranis X9d, ho notato che nel display l' indicatore dell' interruttore SF rimane bloccato con la freccia verso il basso, ho provato ad agire più volte a muovere la levetta, ma niente, rimane sempre bloccato. Ho aperto la radio e ho controllato i contatti dello stesso, ma sono apposto. Potete cortesemente dirmi come posso fare per sbloccarlo? Grazie |
28 settembre 14, 11:20 | #4277 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
| problema dopo aggiornamento
Ciao a tutti,vi scrivo per sapere se anche altri hanno avuto il mio stesso problema, che al momento sembrerebbe imputabile alla tx visto che i modelli erano diversi, provo a spiegare il fatto: La prima volta si è presentata 2 gg fa, dopo aver scaricato la prima batteria con un modello, cambio profilo accendo un'altro modello , armo do gas e mi metto in hovering a 3/4 metri non passano neanche 3 secondi il throttle come se si fosse improvvisamente levato, il mezzo casca di piatto tanto da rimbalzare. Questa mattina volo con un modello e scaricata la batteria, cambio profilo e modello attacco la batteria, armo do gas per rimanere in hovering a circa 7 metri e di colpo nuovamente lo stesso fatto, sentivo i motori che perdevano potenza improvvisamente e il modello venire giu cosi do il massimo del gas e quando stava a un soffio dallo schianto riprendono a girare evitando il peggio ,poi per il resto della carica non si e' piu presentato alcun problema. Facendo un attenta analisi dei fatti ho notato che il problema si è presentato dopo 10/15min di funzionamento della tx, ed è una cosa che mi sta accadendo dopo l aggiornamento alla2.0.12 dalla precedente 2.0.10
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 |
28 settembre 14, 11:32 | #4278 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2007
Potrebbe essere anche un cut-off del regolatore, non è detto che sia per forza un problema della radio Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
__________________ Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg |
28 settembre 14, 11:36 | #4279 (permalink) Top | |
Il problema si presenta su modelli differenti con elettroniche differenti e riceventi differenti.
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
28 settembre 14, 15:35 | #4280 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Hai attivato la telemetria? In genere analizzando i dati telemetrici è possibile scartare qualche ipotesi e circoscrivere meglio il fenomeno alle reali cause
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
