27 settembre 14, 15:10 | #4261 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
| Gestione file su Radio.
...ciao a tutti.. ..se non è stata già fatta questa domanda.. ..volevo chiedere se è possibile o se è già in fase di sviluppo, la possibilità di gestire i vari file e cartelle della micro sd, direttamente dalla radio. Intendo le classiche operazioni di taglia copia e incolla, o il rinomina... Sarebbe molto utile ad esempio per gestire ed abilitare gli script lua, direttamente dalla radio, sul campo.. grazie...
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... |
27 settembre 14, 15:14 | #4262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
Ok grazie guarderò meglio. Avevo letto il manuale proprio per capire come bindare la rx ma questo passaggio me l'ero perso. | |
27 settembre 14, 21:15 | #4263 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
oggi vado al campo per giocare col modello (funcub) e la mia nuova Taranis, mi preparo, accendo radio e modello........non funziona nulla, anzi un solo alettone, che succede? Programma del modello azzerato, pulito, sparito tutto, probabilmente ieri sera giocherellando con il pc ho fatto dei casini ed ho cancellato il mio bel programma con 7 servi mix vari ecc ecc beh, non ci credevo neppure io, ma in 15 minuti ho ricreato il modello completo con compensazioni ai flap, differenziale alettoni ecc ecc ed ho volato alla grande, sono proprio bravo La Taranis è promossa, N°1
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
27 settembre 14, 21:23 | #4264 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
27 settembre 14, 21:29 | #4265 (permalink) Top |
| io l'ho fatto sul computer il backup, ma mica mi porto il pc in campo
27 settembre 14, 21:46 | #4267 (permalink) Top |
| il backup l'ho fatto, ma è nel pc, esiste un'altro modo portatile? a parte portarsi dietro una micro sd di scorta, ma sarebbe ridicolo, visto che nella radio ho un modello solo
27 settembre 14, 21:48 | #4268 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| impostazioni valori A2 per telemetria.
ciao, oggi ho collaudato al campo un piccolo aliante che ho equipaggiato con ricevente D6FR + sensore tensione collegato sulla porta A2. la lipo è una 3s 1800mha. ho settato le varie opzioni dalla radio, e il valore di tensione rilevato è corretto. vorrei però un paio di dritte sulle soglie di allarme...qui mi sa che ho fatto un bel minestrone. nella pagina relativa alla telemetria ho settato allarme basso a 10.69V e l' allarme critico a 9.6V poi, negli interruttori logici ho ancora messo altri due allarmi. uno, è l' avviso di batteria al 50% con "a=x" settato a 11.33V e l' altro di batteria al 20% con "a<x" settato a 10,29V. nelle funzioni speciali ho poi messo la voce che parte quando l' interruttore logico viene attivato. ora, funzionare funziona...anche troppo mi sa. è un continuo scassamento di cocones quello che io vorrei è avere due avvisi in tutto per la batteria. che siano ovviamente il più precisi possibili. uno con batteria scarica al 20% di capacità residua, quindi è ora di atterrare. l' altro, intorno al 50%. il problema però è che non credo si posa fare fede al singolo valore di tensione in se in quanto in piena accelerazione la tensione crolla ben sotto quei valori.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
27 settembre 14, 21:56 | #4269 (permalink) Top | |
Puoi fare il backup dei singoli modelli dalla radio, chiaramente sempre da radio puoi ripristinare il modello in qualsiasi posizione tu voglia.
27 settembre 14, 21:58 | #4270 (permalink) Top |
| devo leggermi il manuale o mi dici come?
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
