Vecchio 25 settembre 14, 22:47   #4241 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
avevo bisogno d'impostare un conto alla rovescia da utilizzare nelle gare con alianti, come F5j o aerotraino, il problema è che il conteggio audio della Taranis funziona regolarmente fino a -10 secondi e poi per dieci volte ripete sempre la frase 10 secondi
gugolando qua e la ho trovato in questo 3d la soluzione ed il link per rimediare al problema FrSky Taranis
ho seguito passo passo le istruzioni ed il cronometro ora conteggia gli ultimi dieci secondi correttamente
peccato che una volta passato lo zero, la voce continua a ripetere 10 secondi, 10 secondi ecc. Comunque per me era importante il conteggio per poter gestire l'atterraggio e questo funziona perfettamente
Se c'è un'anima gentile che è in grado di rimediare al piccolo problema sarebbe tutto perfetto, in caso contrario va bene pure così
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 settembre 14, 23:35   #4242 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Io ho aggiornato il firmware al 2.0.1 e il problema del conto alla rovescia sparisce
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 00:03   #4243 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rosco.pct Visualizza messaggio
io ho il r2940, è antecedente al 2.0.1? non lo trovo nel cronologico
Massimo Bison
Vecchio 26 settembre 14, 00:09   #4244 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ho preparato un po' di voci per la taranis
il risultato non è buono come quelle di serie, ma per ora mi accontento
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 00:15   #4245 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
mi sa che è opentx pre 2.0.x
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 00:33   #4246 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Lucio08 Visualizza messaggio
questo è il file del Beaver..spero di averlo caricato bene
io ho provato a fare questo.. se vuoi prendere spunto.. non usarlo in volo perchè non ho manco un aereo in casa su cui provare..
Ho fatto tutto al simulatore e sembrerebbe funzionare..
Ho disabilitato la Funzione Speciale 1 (FS1)
Ho sostituito con una miscelazione sotto a Thr con interruttore SF giù motore spento (muovi lo stik inutilmente)
Con SF su invece hai il motore con già un minimo del 15%
Infine ho aggiunto tre line sul CH5 (flap) assocciato all'interrutore a tre viee SA:
SA su hai flap SU
SA - hai i flap a 0 che compensano al 30% gli allettoni
SA giù hai il flap giù
Ma non sono regolabili in volo con un potenziometro, dovresti calibrarli tu sulla radio, io li ho messi convenzionalmente a -50 e +50
Spero di aver fatto cosa gradita..
Files allegati
Tipo file: rar MODbeaver.rar‎ (4,3 KB, 9 visite)
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 00:44   #4247 (permalink)  Top
Sì devi aggiornare con companion 2.0.
la tua versione deve essere quella di scatola forse? Nel pc hai installato companion 1.5 giusto?
Vecchio 26 settembre 14, 00:47   #4248 (permalink)  Top
la versione è quella che dà Jonathan e companion ora è 2.0.12 aggiornato prima
Massimo Bison
Vecchio 26 settembre 14, 00:56   #4249 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Probabile che tu ti sia dimenticato di togliere la spunta su "conto alla rovescia" nella pagina SETUP. A quelli a cui ho cosigliato di fare così su rcdreamsitalia funziona perfettamente provare per credere .
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 01:06   #4250 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se hai aggiornato companio devi aggiornare la radio alla versione 2.12 di opentx...
La 2.12 effettivamente inizia a essere abbastanza stabile come versione 2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
