24 settembre 14, 21:55 | #4211 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 settembre 14, 22:50 | #4213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Come hai impostato il minimo? Per caso hai fatto una miscelazione di tipo additivo con sorgente max e peso un qualsiasi valore? In questo caso potrebbe essere che quando il gas si avvicina al massimo il valore che la radio spedisce al regolatore suera il 100 ed il regolatore sballa. Posta la eepe. | |
24 settembre 14, 23:33 | #4214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
SA su e giù vedo che muovono i flap e elevatore.. Da profano direi che sono decollo e atterraggio.. ma perchè sono uno l'inverso dell'altro? Cioè: SA giù hai flapsx +100 e flapdx -100 (elevatore -19).. Aspetta.. ora ho visto che hai invertito in "servi" il flap dx.. quindi SA giù è atterraggio? | |
24 settembre 14, 23:37 | #4215 (permalink) Top | |
i flap hanno due posizioni, per decollo e atterraggio, ma anche per adattare il comando in caso di vento contrario o per giocarci tieni anche conto che è il mio primo modello(e unico) programmato con la Taranis, sto sperimentando, oggi ho aggiunto i timer ed ho scoperto che nel conto alla rovescia gli ultimi 10 secondi, continua a ripetere (vocalmente) 10 secondi, 10 secondi ecc ci devo studiare su
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 24 settembre 14 alle ore 23:43 | |
24 settembre 14, 23:49 | #4216 (permalink) Top | |
si possono usare in atterraggio o decollo, è tanto per giocare
25 settembre 14, 00:14 | #4217 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Ultima modifica di AEROX_15 : 25 settembre 14 alle ore 00:17 | |
25 settembre 14, 00:48 | #4219 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Ma sta taranis è difficile da programmare o l'utente medio che la compra non legge le istruzioni dovute e quindi non riesce a programmarla? No perché chi legge secondo me vede l'utente romolo che sta impazzendo nel rispondere e tanti altri che vorrebbero poter impostare miscelazioni su miscelazioni e poi o non trovano il sistema per farlo o non è possibile
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
25 settembre 14, 07:30 | #4220 (permalink) Top | |
Ti dico la mia.. Io trovo difficolta in alcuni punti a comprendere il manuale.. Ogni tanto fanno degli esempi, ma nn sempre sono facilmente intuibili.. Bisognerebbe provare e provare.. La cosa che mi aiuta spesso a capire, oltre a questo tread del barone, è inserendo vari modelli di altri utenti e vedere le risposte dei movimenti degli stick e dei vari interruttori sul monitor canali..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
