24 settembre 13, 22:58 | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
prenotata da jonathan, spero arrivi presto.. intanto sto leggendo il manuale e mi trovo di fronte ad alcuni dubbi, i canali e gli stick. si trovano riportati in vari contesti: a) impostazione radio, scheda 1/7 - default channel order (che sulla tgy9x e` detto ordine ch RX) serve a che? Solamente come template nella creazione di un nuovo modello o mappa la sequenza della disposizione delle prese della ricevente (come verrebbe da pensare considerando la dicitura della tgy 9x)? b) Mode, va ben, indica fisicamente su che stick sta quale comando giusto? c) l`ordine dei canali del default channel order si ripresenta nella scheda trainer c`e` un motivo? In questa scheda si impostano i canali della radio quale master, giusto? Se invece fosse allievo, i canali uscenti (slave) letti come sorgenti dalla altra radio (master) sarebbero quelli uscenti dalla scheda "servi" delle impostazioni modello? d) la scheda sticks e` quella che in open9x si chiama DR/EXPO? come si elimina una riga di DR? e) un nuovo ordine di canali si trova nella scheda mixer. Nel manuale la sequenza per gli sticks non e` quella del default channel order bensi` quella del 'mode'?? Se non ho capito male questa e` la sequenza dei canali che dovrebbe rispecchiare l`ordine fisico delle prese sulla rx, giusto? Quindi se in mixer al ch1 ho ail alla presa 1 della rx dovrebbe andare attaccato il cavetto del servo degli alettoni, right? In scheda mix si fanno le miscelazioni ad esempio per gli elevoni dei tuttala? Un canale per essere mandato alla rx deve essere aggiunto alla scheda mixer, giusto? f) infine la scheda Outputs (limiti in open9x?) dovrebbe rispecchiare l`ordine dei canali della scheda mixer, giusto? In questa scheda si impostano i valori di subtrim e di escursioni massime (+-) che devono adattarsi alle caratteristiche meccaniche dei servi? Sempre se non ho capito male, gli outputs segnano il "dominio" fisico, il movimento delle superfici entro cui agiscono tutti i vari DR/expo/missaggi, giusto? Ad esempio, metti che imposto un limite simmetrico del 70% per il servo dell`elevatore, un dual rate del 70% sull`ele farebbe muovere l`elevatore massimo del 70%del70% dell`esursione massima (quella senza limiti negli outputs)? Che casino, e` la mia prima radio, parto bene eh :-) Grazie per le correzioni :-} pietro Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
25 settembre 13, 09:19 | #413 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ma che caxxo di modo di fare le domande è questo ? Mica vi fanno pagare la tassa sulle lettere che scrivete... Riferito a cosa ? Alla ricevente ??? Al modulo esterno ???
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
25 settembre 13, 12:32 | #414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sacrosanto! se ci voli, capisci tutto subito.
__________________ www.masali.com | |
25 settembre 13, 13:20 | #415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
25 settembre 13, 14:37 | #416 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
25 settembre 13, 15:24 | #417 (permalink) Top | |
Telefonato ora a Jonathan dice che lo stock in arrivo dovrebbe coprire tutte le richieste :o Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 | |
25 settembre 13, 16:19 | #418 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3915262 http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3916480 Se sei capace di impostare uno a tre posizioni non vedo perchè ti perdi su quello a due Crei un mix sul canale es Ch6 associato allo switch a 2 posizioni. Colleghi la naza al pc con la radio accesa e cerchi il valore di pwm che ti porta sulla casella failsafe, dopodichè selezioni Replace o Ripristina (invece di Add o Multiply) sul mix. In pratica in qualsiasi posizione tu ti venga a trovare (gps/atti/man) quando attivi lo switch ripristina il tutto in failsafe. Poi devi attivare il failsafe anche quando la radio si spegne vedi esempio. Ciao Ultima modifica di Cello62 : 25 settembre 13 alle ore 16:28 | |
25 settembre 13, 17:25 | #419 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
Visto siamo in vena di richieste per Dummies... Mi infilo pure io... Non riesco a duplicare ( o meglio a spostare) il trim motore su uno slider laterale. Questa funzione , consente di trimmare il motore senza togliere il pollice dallo stick. Meglio se il trim agisce solo con lo stick al minimo e non và ad influenzare il resto della corsa o curva impostata. Ad esempio io ho il GAS a Sinistra ed uso lo slider destro, ma penso ognuno possa gestirlo secondo la sua comodità. Immagino sia certo possibile fare anche questo, con la TARANIS, ringrazio sin da ora. |
25 settembre 13, 17:42 | #420 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
il mio dubbio è la scelta dello slider...ogni volta che prendi la radio esso si muove... Altra cosa sarebbe se fosse abbinato ad un istant trim
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
