Vecchio 24 settembre 13, 01:23   #401 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Ieri in pendio una taranis con modulo interno, 2 aurora9, una jr con modulo corona, una vecchia multiplex in 35 o 40, una spektrum dx 18 e una futaba 8 canali recente, nessun problema, e si pilotava gomito a gomito, con modelli anche lontani da noi. Tutto ok.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 08:59   #402 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile sto studiando
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
@OLDONE
Tieni e studia...
Ci sono dentro dei differenziali associati a una variabile globale
Una funzione sempre attiva che setta la variabile e un canale virtuale comandato da un potenziometro
Abbastanza per solleticare la mente e farti fare altre domande...
Allegato 282064
Comincio a studiare.
Non sono cose banali da assimilare, ma c'è veramente dietro un mondo di possibilità.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 09:32   #403 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ribadisco un concetto già espresso più volte:
Questa non è una radio immediata ed intuitiva per chi è abituato ad altre radio (forse si salvano solo i multiplexari).
Tuttavia una volta capito l'approccio credo che ci siano ben poche cose che non permette di fare,
e quelle che non permette, magari le permetterà....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 13:14   #404 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2013
Residenza: bologna
missione fallita!!
non riesco a far funzionare il modulo sulla taranis seguendo questo consiglio.
In pratica non sembra nemmeno alimentato il modulo perche il suo led rimane sempre spento e di conseguenza non mi permette di fare nemmeno il bind.
Per la precisione il modulo in questione è il ( hfm12-mx robbe).
Altre idee??
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Nel programma del modello che intendi usare con quel modulo:
Disabiliti il modulo interno (1)
Abiliti il modulo esterno (2) protocollo PPM, 22.5 mSec, polarita Negativo, ritardo PPM 300.
Il mio modulo futaba tm8 con adattatore autocostruito funziona benissimo, sia sulla Turnigy che sulla Taranis.
EDIT
Essendo il tuo modulo predisposto per JR puo' darsi che la polarita' sia positiva, bisogna fare delle prove.
don78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 13:24   #405 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da don78 Visualizza messaggio
missione fallita!!
Altre idee??
HFM 12 ha bisogno di 12 canali:
Prova: 12CH 400u 28.5ms POS.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 15:24   #406 (permalink)  Top
Residenza: bologna
dopo ci provo , anche se non capisco perche' non si accende proprio il modulo!
sembra non alimentato, non dovrebbe centrare il settaggio dei canali.
Vecchio 24 settembre 13, 15:51   #407 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Ciao a tutti mi sto avvicinando alla programmazione di questa radio, sono riuscito a capire un po di cose, come si impostano le fasi di volo, il dual rate ma non riesco a fare questa cosa: vorrei che il motore elettrico si azionasse solamente se un interruttore si viene a trovare in una determinata posizione in sicurezza, so che dovrei fare un mix tra trottle e interruttore ma non ci riesco, come posso fare?
grazie
G.
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 16:16   #408 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
grazie
G.
esiste un template che si chiama "sticky throttle cut"...
è molto più vispo di quello che vuoi fare tu...
il motore si aziona solo se lo stick è al minimo e l'interruttore è in una certa posizione...
evita che, ad esempio, azionando l'interruttore con il gas a metà il motore parta di colpo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 settembre 13 alle ore 16:55
Vecchio 24 settembre 13, 17:47   #409 (permalink)  Top
Adv Moderator
Cercamodelli e competizioni...
Anche questo mi fa piacere...
RC Groups - View Single Post - FrSky Taranis - 16 Channels, Full Telemetry, RSSI
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 18:22   #410 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
ok grazie, l'ho impostata poi la provo sul modello
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
