Vecchio 13 settembre 14, 11:21   #4081 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
@ Mikeall
Forse te l'hanno già suggerito, ma la soluzione è MOLTO più semplice...
- seleziona il canale che ti serve sulla pagina dei mixer
- imposta la sorgente sullo slider
- imposta 'peso' su 50
- imposta 'offset' su 100
Finito!
Questo aggiunge 100 al valore del comando e divide per 2 la corsa, quindi a -100 il risultato sarà 0 e a +100 sarà 100, che mi sembra quello che volevi ottenere...
Michele
ma lui vuole usare anche la parte del -100 come se lo slider facesse da 0 a 200
in modo da avere il doppio della risoluzione, ma non so se sia possibile, nemmeno usando al modifica hardware che dice lui, in quanto l'hardware della radio e' fatto per potenziometri da 100k per lato non da 200... (teoricamente se non ricordo male i potenziometri delle radio sono da 5k.. )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 settembre 14, 11:49   #4082 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
@ Mikeall
Finito!
Michele
..ho fatto tutte le prove che mi avete suggerito, è vero che partono da 0 e arrivano a +100 ma sempre dal centro del potenziometro, allora ho capito che doveva esserci un offset nel gimbal, premetto che ho da poco acquistato un DYS3 e quindi ho poca dimestichezza con i pannelli di settaggio, ho rivisto con più calma il tutto e ho scoperto dove inserire il valore di offset corretto (vedi foto) adesso, senza usare nessun artificio nel modello inserendo normalmente il potenziometro RS tutto funziona perfettamente, a metà corsa del potenziometro la cam si porta a 45°
Adesso uso tutta corsa di RS
Vi ringrazio di tutti i suggerimenti, che comunque mi hanno permesso di capire meglio la pogrammazione dei modelli.
Grazie a Tutti e buon volo!
Documenti Inspire1 http://www.michelealbano.it/downloads-2/index.html
Fly Safe
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 11:51   #4083 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
No no, secondo me questo si sta perdendo in un bicchiere d'acqua... Io non ho il Phantom ma non credo facesse cose strane.
Lui vorrà:
Rs tutto su=cam che punta avanti
Rs tutto giu=cam che punta sotto
Smanetta con: Peso, offset e con i relativi + e - davanti. Stop.
Se vuoi invece qualcosa di più complicato apri la radio e collega questa al posto del potenziometro:
http://content.hwigroup.net/images/p...yboard_200.jpg
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 11:53   #4084 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Edit: Contento che tu abbia risolto!
Vecchio 13 settembre 14, 11:53   #4085 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Lui vorrà:
Ti ringrazio del suggerimento...terrò conto per il futuro...dei Tuoi preziosi consigli...
Fly Safe
Vecchio 13 settembre 14, 13:22   #4086 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Grazie mille! Effettivamente non avevo impostato il ritardo.. Pensavo che lasciando il campo vuoto, partisse con la registrazione istantaneamente..
Cmq se non sbaglio viene creato un unco file per più voli..
Ad esempio se il secondo volo lo faccio partire a distanza di 10 minuti dal primo, la radio aggiunge i dati allo steso file..
Giusto?
esattamente
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 15:11   #4087 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Ciao, ho scaricato i drivers, ho fatto più volte la procedura che mi hai suggerito, ma compare sempre lo stesso messaggio...
Non si aggiorna, non ne vuole sapere, ma come si fa? C'è un tutorial passo passo, io non ne vengo fuori...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 20:07   #4088 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Davo per scontato che avevi letto il manuale ma mi sbagliavo dato la tua ultima risposta!! Fesso io anche a risponderti quando dietro ci sono lacune ben più gravi!
Vecchio 13 settembre 14, 21:50   #4089 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Riguardo al boot che mi è rimasto alla versione 2.0.8 nonostante abbia aggiornato il firmware alla 2.0.11, avete qualche idea?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 22:11   #4090 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
ma hai effettivamente aggiornato? posta la schermata dove si fede la versione di open-tx
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
