12 settembre 14, 22:21 | #4071 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con la curva che già ti hanno postato (qui sopra) fai da 0 a 100 usando tutta l'escursione del potenziometro, mentre con questa curva fai da -100 a +100 ovviamente con lo 0 al centro. ma se non ricordo male fa da -100 (0) +100 semplicemente selezionando il cursore.. senza passare dallo zero non e possibile usare l'intera escursione del servo, in quanto lui e costruito per funzionare con un segnale che va da -100 a +100, quindi se vuoi usare l'intera escursione del servo sei costretto a vedere sul monitor -100..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 12 settembre 14 alle ore 22:31 | |
12 settembre 14, 22:25 | #4072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Ultima modifica di AEROX_15 : 12 settembre 14 alle ore 22:30 | |
13 settembre 14, 03:26 | #4074 (permalink) Top | |
Successivamente i file_logs gli trovi nella cartella "Logs" della sd | |
13 settembre 14, 06:46 | #4075 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Napoli
Prima di continuare nella discussione vorrei ringraziare AEROX 15 e te per la gentilezza nell'aiutarmi... spero che con l'aiuto di un disegno che ho fatto posso chiarire meglio cosa voglio ottenere, anche se sospetto che dovrò effettuare una modifica allo SLIDER "RS" ..allora... un potenziometro è composto da tre terminali il terminale centrale è il cursore se usiamo un misuratore di resistenza vedremo variare la resistenza variando la corsa del cursore per comodità diamo un valore teorico al nostro RS di 200K la radio interpreta il potenziometro come ruotando il cursore in alto assegna ai 100K valori positivi +100 mentre se ruotiamo verso il basso assegna a i rimanenti 100k valori negativi -100 se posizioniamo il cursore al centro viene letto dalla radio come valore 0 ma questo è solo un modo di leggere dei valori... io vorrei ,senza variare l'hardware del potenziometro ottenere la seguente condizione: se al potenziomentro noi uniamo il centrale con uno dei laterali allora avremmo che il misuratore legge valori da 0 a 200K con una escursione completa del potenziometro. E' quello che vorrei realizzare via soft...altrimenti devo collegare il potenziometro come nel disegno (colre Blù) in modo da avere una escursione da 0 a 100 su tutti i 200K nel disegno che ho realizzato mostro i grafici della condizione attuale nella radio e quello che vorrei ottenere senza modificare il potenziometro. tutti i tentativi che ho sperimentato grazie anche hai Vostri suggerimenti sortiscono sempre un valore negativo...il controller del mio Gimbal legge i valori negativi e mi porta la CAM in una zona che non voglio che vada..io devo avere la CAM che va da verticale a 90 gradi orizzontale e questo deve avvenire con la completa corsa del potenziometro. scusatemi se forse non sono stato chiaro...spero che con il mio disegno sia più comprensibile cosa vorrei ottenere. Grazie per il Vostro aiuto.. | |
13 settembre 14, 07:58 | #4076 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2011 Residenza: Roma
Scusa ma parlare di valore di resistenza non è esattamente corretto in questo caso. È vero si che lo slider è un potenziometro a 3 fili ma quello che arriva al tuo controller è un impulso e del tutto configurabile, a prescindere dal potenziometro. Prova a rifare i grafici che hai fatto con il comportamento della tua camera in funzione della posizione dello slider nelle varie situazioni che ti sono state suggerite e vediamo cosa ne esce, cosi da trovare la corretta soluzione. Altra prova è diminuire la corsa nel minimo (se il problema è li o al massimo) del servo associato a quel canale. Meme |
13 settembre 14, 08:07 | #4077 (permalink) Top | |
Grazie di tutto | |
13 settembre 14, 09:54 | #4078 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Grazie mille! Effettivamente non avevo impostato il ritardo.. Pensavo che lasciando il campo vuoto, partisse con la registrazione istantaneamente.. Cmq se non sbaglio viene creato un unco file per più voli.. Ad esempio se il secondo volo lo faccio partire a distanza di 10 minuti dal primo, la radio aggiunge i dati allo steso file.. Giusto?
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
13 settembre 14, 10:07 | #4080 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
@ Mikeall Forse te l'hanno già suggerito, ma la soluzione è MOLTO più semplice... - seleziona il canale che ti serve sulla pagina dei mixer - imposta la sorgente sullo slider - imposta 'peso' su 50 - imposta 'offset' su 100 Finito! Questo aggiunge 100 al valore del comando e divide per 2 la corsa, quindi a -100 il risultato sarà 0 e a +100 sarà 100, che mi sembra quello che volevi ottenere... Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
