12 settembre 14, 07:22 | #4052 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Napoli
| Slider Taranis X9D
Ciao, ho la necessità di usare tutta la corsa di un solo Slider per la rotazione della CAM adesso ho valori -100 +100 con lo zero centrale vorrei avere un solo valore su tutta la corsa dello Slider... come avevo con la radio del Phantom è possibile? oppure devo fare una modifica al potenziometro? Grazie |
12 settembre 14, 08:11 | #4053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Nel secondo caso usa una curva. ciao | |
12 settembre 14, 08:52 | #4054 (permalink) Top | |
risoluzione, adesso tutto il movimento della rotazione della Cam avviene solo nella metà delllo slider, in merito all'utilizzo delle curve sinceramente non so come fare, sai dove posso trovare un esempio? grazie | |
12 settembre 14, 09:00 | #4055 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Ma è possibile calibrare/azzerare l'altimetro? Appena accendo radio e modello mi da sempre come partenza a 60-70 mt.. inviato dal mio lumia 920 con Tapatalk
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
12 settembre 14, 09:18 | #4056 (permalink) Top | |
Nella schermata dei mixer hai provato a modificare la voce offset?
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
12 settembre 14, 09:39 | #4057 (permalink) Top | |
Asse X movimento stick/slider Asse Y valori in output | |
12 settembre 14, 15:05 | #4059 (permalink) Top |
Mannaggia a me.. Quando ero senza vario collegato ho sempre azzerato il volo per reimpostare il timer.. E non ho ancora mai provato con il vario collegato.. Grazie mille.. inviato dal mio lumia 920 con Tapatalk
12 settembre 14, 18:49 | #4060 (permalink) Top | |
resta il fatto che il potenziometro ha lo zero centrale...occorre una formula che trasforma il -100 +100 in 0 - 100 in modo da variare in modo uniforme sull'intera scale del potenziometro. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
