Vecchio 11 settembre 14, 13:55   #4041 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da xxxnt Visualizza messaggio
Buongiorno!
Qualche anima pia potrebbe spiegarmi come poter collegare le mie due Taranis con riceventi frsky 8xr in modalità Allievo-Maestro?
E' possibile farlo senza il classico cavo?
Ho scandagliato il web e fatto una ricerca nel manuale ma non trovo alcuna informazione che mi possa essere utile
Serve il cavo come per tutte le radio , volendo puoi collegarle in wireless usando una ricevente col cppm. Ma non credo abbia tanto senso se lo scopo è iniziare un nuovo modellista
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 15:40   #4042 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2014
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Credo tu possa sostituire le saldature con dei connettori I-Pex adatti a montare le nuove antenne della X8R..
Grazie.
Mi sai dire anche dove posso reperirli online possibilmente in Italia?
l3l3key non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 15:49   #4043 (permalink)  Top
L'avatar di Oromaker
Data registr.: 29-07-2014
Residenza: Parigi
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa ma, non mi pare che chi sviluppa closedsources, faccia poi chissà quali test prima dei rilasci... e questo è molto grave visto che nel prezzo del prodotto si paga anche il suddetto software,vedi furtaba e company.
considerando inoltre che testare a fondo un qualsiasi software richiede tempo e risorse,nel caso di opensources non vedo poi così inquietante la cosa... poi in secondo luogo, mica lo ordina il dottore di aggiornare continuamente e assiduamente il prodotto...
Io sto ancora con l'originale frsky e sono felice
DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
Oromaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 19:28   #4044 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Le applicazioni potrebbero essere delle più svariate, utilizzare la funzione allievo-maestro senza l'ausilio del cavo, potrebbe essere sicuramente molto utile.
Le riceventi che utilizzo sono Frsky 8xr, sono ccpm? In che modalità posso collegare queste due riceventi in ccpm allievo-maestro, nel caso fosse possibile?
Dove trovo un pò di documentazione?
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 20:20   #4045 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
La ricevente sul modello è indifferente perché si devono collegare tra loro le radio. Questo su può fare o con la presente cavo o con una ricevente con uscita cppm che però deve essere alimentata ed ha bisogno di un cavetto per essere collegata. Non so se ne valga la pena
Vecchio 11 settembre 14, 20:43   #4046 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
La mia frsky x8r ha l'uscita ccpm? Dove è possibile trovare una guida, qualcuno che l'ha fatto, qualche spiegazione di come collegarla?
Vecchio 11 settembre 14, 20:56   #4047 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Con la x8r potresti comprare l'adattatore sbus to cppm, ma forse conviene comprare una ricevente della serie vecchia.
Poi dovresti fare un cavetto che colleghi massa, segnale e penso anche alimentazione ( ma non sono sicuro che vada bene al 100%) del connettore cppm con un cavo jack che andrà inserito nella radio maestro. Poi fail il bind di questa ricevente con la radio allievo, fai la calibratura e sei pronto
Vecchio 11 settembre 14, 22:20   #4048 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
aggiornando il firmware alla versione 2.0.11 il bootloader rimane alla 2.0.8......tutto normale o anche il boot si dovrebbe aggiornare?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 23:03   #4049 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
si deve aggiornare anche il boot
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 05:24   #4050 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Un pò troppe rinunce, tra cui l'sbus, andrò di cavetto, grazie!
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
