![]() | #3971 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Purtroppo i nuovi utenti multifrullatoristi che si avvicinano a questo Hobby pensano che la scheda faccia tutto da sola e non hanno neanche la benché minima idea di cosa succede quando si muove uno stick. Quando muovi uno stick vai ad alterare un canale, la naza sente quello non lo stick... Non te la prendere.... Il problema qui non è la radio... e neanche la naza....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3972 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() | |
![]() | #3973 (permalink) Top | |
Non è questo il modo di fare nessuna attività, non solo il modellismo. Non capire come funzionano gli strumenti che si usano è il modo migliore per farsi del male e per farlo agli altri...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 08 settembre 14 alle ore 15:19 | |
![]() | #3974 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2013 Residenza: Ronco Briantino
Ciao a tutti. dopo un paio di settimane con opentx stock vorrei provare ad aggiornarlo e, avendo paura di fare casini, vorrei chiedere: qual'è la procedura di aggiornamento utilizzando companion? Oltre a ciò ho riscontrato un piccolo problema con la telemetria: sull'easystar ho una d4r-ii con solo sensore di voltaggio collegato sul quarto canale assieme ad un servo per muovere la videocamera con una y... non so come mai quando uso la 2s 1800mah (senza servo ma forse anche con) il voltaggio non viene aggiornato sulla radio, tutto ciò non è mai successo con la 2s 2200mah. ![]() ![]() Se riusciste a darmi delle delucidazioni in merito ne sarei molto sollevato. Grazie mille
__________________ Alessandro Laconi |
![]() | #3975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Mi aggiungo anch'io solamente, senza presunzione mi raccomando ma come consiglio personale, per ribadire un concetto. La sicurezza nei multirotori come avrai capito è fondamentale, la partenza accidentale delle eliche può fare seri danni fisici. La sequenza di avvio della centralina Naza, così come APM o altre, non nasce a caso ma è stata creata per farti fare delle sequenze che difficilmente possono essere eseguite inavvertitamente. Se attivi i motori semplicemente con uno switch il rischio è più elevato, poi un conto sono le esplorazioni delle possibilità che la radio offre, tutto qua. | |
![]() | #3976 (permalink) Top | |
La d4r ha un suo sensore di voltaggio interno che legge il voltaggio del BEC. il sensore esterno va attaccato sulla porta laterale esterna... Uno è a1 e l'altro è a2... Vediamo se a vedere le figure è più chiaro visto che i manuali sono stampati giusto per abbattere le foreste amazzoniche... ![]()
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 08 settembre 14 alle ore 16:39 | |
![]() | #3977 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
![]() | #3978 (permalink) Top |
@Romoloman: forse mi sono spiegato male... ho collegato il sensore di voltaggio lipo all'hub e questo a sua volta dalla porta "data" alla porta della telemetria. Sulla famigerata y ho un servo per la videocamera e la porta d'alimentazione dell'hub. Non capisco come mai non mi aggiorna i dati del voltaggio. Mi scuso per aver scritto il mio problema in modo incomprensibile. @AEROX15: mi potresti mandare il link della/e pagine in cui è descritta la procedura? Oppure mi basta anche sapere approssimativamente il numero di pagine che separano queso post dalla descrizione. EDIT: vorrei aggiornare all'ultima versione, non fare il restore della versione originale del quale si parla 10 pag. circa fa. Grazie ad entrambi
__________________ Alessandro Laconi Ultima modifica di Alextopgun17 : 08 settembre 14 alle ore 17:12 |
![]() | #3979 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In secondo luogo la configurazione non è copiata da nessuno. Forse perché molti preferisco avere questa protezione, forse perché non interessa a nessuno perdere 1 ora per far questo lavoro. Se qualcun altro avesse già bypassato il sistema d'avviamento tramite selettore secondo la tua logica avrei dovuto scopiazzarlo e via... E allora perché sto chiedendo qua? Per me la questione è chiusa. Se riesco non ti preoccupare che la configurazione la posto e non tergiverso...
![]() | #3980 (permalink) Top | |
Tuttavia la penso come cello62, è molto più facile armare i motori per sbaglio con uno switch che non con gli stick.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
