Vecchio 06 settembre 14, 16:38   #3951 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gino2gino Visualizza messaggio
Salve a tutti, oggi ho provato la mia taranis con gps a bordo del modello, ho riscontrato delle stranezze sul rilevamento delle velocità, mi dava degli alti e bassi, addirittura un picco di 220 km/h, velocità per il mio modello impossibile. Scaricando la telemetria vedo che l'orario del gps è 2 ore indietro rispetto l'ora nostra. Dove sbaglio?
Altra domandina, vorrei cambiare l'immagine iniziale, per le impostazioni della radio uso companion 2.08 installato su un macbook mac osx 10.6.8, come posso fare? Grazie.
Il GPS trasmette l'ora in GMT senza ora legale...
La velocità del GPS non è mai troppo affidabile, dipende molto dal numero di satelliti agganciati. nei log non viene filtrato nulla a differenza di quanto non faccia il tont tont...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 settembre 14, 17:04   #3952 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-01-2014
Residenza: provincia di como
buongiorno, stò provando a aggiornare il firmware della mia taranis visto che quello che monta ora è molto datato (versione 1.0.01 datata 2013/07/23) ma stò avendo un problema.
premetto che non ho mai eseguito questa procedura prima di adesso quindi mi stò attenendo a quanto scritto nel manuale della radio, precisamente a pagina 67, sezione "aggiornamento firmware".
il manuale mi dice di scaricare il software "zadig", poi di collegare la radio (spenta) al pc e di aprire questo software, successivamente aprire il menù a tendina e selezionare “STM32 BOOTLOADER ”, il problema è che il menù a tendina non contiene nulla, solo righe bianche.
qualcuno mi sa aiutare?
magari c'è una procedura diversa?
utilizzo un computer con windows 8.1.
EDIT: RISOLTO, nelle opzioni ho spuntato "list all device".
mattia galimberti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 19:40   #3953 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Salve, ho un dubbio, il vario normal precision collegato ad una d8rII con hub va collegato mediante i due pin giallo /marrone, ma la presa per la corrente serve?? Perchè c'è l'hub che è collegato alla ricevente e funziona tutto perfettamente, vedi foto.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 23:43   #3954 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Wink
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Hai appena suggerito una nuova feature... ;)
Eh eh ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 23:51   #3955 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Manco a morire.....
Visto come funzionano bene i comandi vocali dei telefoni e dei navigatori va a finire che se dico "Ale vieni qui" per chiamare un amico del campo si mette a fare i tonneaux.
Dai su Romolo, ad es. basterebbe far ripetere alla radio in modo sintetizzato ciò che ha capito a mo' di richiesta di conferma ed al pilota lasciare confermare con un comando prefissato ove , in assenza di quest'ultimo (entro un certo tempo - timeout), il comando potenziale è annullato (per default). È probabile si possa far di meglio, se cmq. la si ritiene necessario. Unica limitazione sarebbe quella di non poter dare più comandi contemporanei ma è pur vero che un comando vocale potrebbe essere programmato ad hoc in talune necessità.
Vecchio 07 settembre 14, 01:27   #3956 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E in pendio con il vento la radio cosa sente ???
E con un motore a scoppio che gira ???
Per cortesia... postiamole nel salame del Taranista Civile... ma non qui....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 14, 02:14   #3957 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Problema:collego la radio a companion sul pc.Legge la radio,i suoi settaggi e modelli.Bene ora voglio inserire dei suoni che ho confezionato (fatti in .wav a 32000Hz)quando muovo un determinato selettore o interruttore a levetta.
I file li ho inseriti in sounds/it nella root della memory card che è inserita nella Taranis.
Vado su "funzioni speciali" dopo aver aperto il mio modello e seleziono "suona traccia".
Bene,ora dovrebbe darmi un sottomenù per scegliere il file .wav e invece c'è solo la voce "parametri",dove posso solo scrivere e un'altra voce che dice quante volte ripetere.
Beh,io in "parametri",non potendo selezionare da un menù la traccia che voglio,scrivo il nome della traccia,ad esempio il file chiamato "manuale"(che recita appunto la parola manuale) ma mi dice "impossibile trovare manuale.wav in sounds/it".
Come mai?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 02:59   #3958 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Come mai?
Hai una cartella copia della scheda SD specificata in SDCARD PATH ??
Companion permette di lavorare anche con la radio staccata... come fa a sapere quali file ci sono sulla SD se non ha una copia ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 settembre 14, 04:37   #3959 (permalink)  Top
Smile
Romolo, in pendio (a prescindere dalla copertura mobile) cosa senti e sopratutto cosa sente l'interlocutore remoto quando parli al cellulare? Poco o nulla! Pertanto uno dei due più prima che poi se ne uscirà dicendo: "non ti sento ci risentiamo più avanti in condizioni migliori". La prossima volta stai sicuro che non chiamerà in tali condizioni. Prove che peraltro sarebbero effettuabili preventivamente senza modello in volo.
Nel caso specifico, si dovrà possedere un microfono protetto dal vento o rinunciare ai comandi vocali, tra l'altro, a mio avviso, da programmare in OR logico (specie quelli prioritari) con comandi fisici.
Personalmente, lascerei all'utente finale il discernimento dell'uso, come del resto avviene per la programmazione in genere del modello, tradizionalmente responsabilità del pilota specie con la programmazione libera offerta da OpenTx.
Se la cosa Ti fa ridere perché da Te non contemplata, vedrò di postarla dove dici così magari farò ridere anche altri: di questi tempi ridere è ancora più importante! Vorrà dire che ci arriverà prima la concorrenza, sempre alla ricerca di novità ed OpenTx trovarsi ad inseguire l'idea. D'altronde è la legge del mercato: "a ruota c'è chi detta e chi scrive ... "
Buoni voli.
Vecchio 07 settembre 14, 05:01   #3960 (permalink)  Top
Adv Moderator
Buoni voli.
Mi fa ridere perchè sarebbero più le volte che non funziona che quelle che funziona, senza considerare il fatto che ogni sistema di comandi vocali che ho visto fin'ora fa estremamente pena IPHOGNE compreso.
Va bene mettere feature tecnologiche ma la smania di mettere feature non deve essere fine a se stessa ma dare vantaggi utilizzabili.
invece a mio giudizio, in una radio, richiederebbe risorse assurde per vantaggi nulli.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
