Vecchio 05 settembre 14, 14:33   #3931 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Okk grazie.. Ora cmq mi leggerò nuovamente il manuale della radio.. Sara la 3a volta.. Ma so che probabilmente sto usando il 10% delle sue potenzialità..
inviato dal mio lumia 920 con
Tapatalk
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 15:49   #3932 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Salve a tutti, sono nuovo qui anche se ho già letto tutto di tutto in merito a questa radio, che ho preso usata da poco.
La radio è di dicembre 2013 (con la sua X8R) e non è stata mai aggiornata (r2856).
Consigliate di aggiornare il FW di entrambe??
Per la radio vedo che l'ultimo FW, dal sito è il v1.1.02, giusto?
Mentre per la X8R il FW è quello del 2013-11-05, corretto?
Sto facendo delle prime prove, perchè non mi si apre la pagina della TLM (tenuto premuto PAGE ma nulla), SW troppo vecchio?
Ultima, per adesso, dalla X8R, fatto il bind in modo D16 CH1-8 (quindi senza jumper) l'uscita SBUS è già attiva e convive con i canali PWM o bisogna fare qualcosa di particolare? Ho cercato sulle istruzioni ma non ho trovato nulla i merito...
Vorrei poi aggiornare a 2.x, ma aspetto la 2.0.9 che leggevo dovrebbe essere una versione abbastanza stabile, almeno nel tempo, si hanno notizie su quando sarà disponibile?
Grazie,
Meme
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 15:53   #3933 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Domanda da emerito ignorante, la posto qui perché anche io ho una taranis..
Cosa si intende di preciso per "peso"?
Tapatalk
Stà cosa del "peso" ha sempre creato qualche incomprensione, (pure sui vari forum stranieri ) ,
quindi la domanda non è certo fuoriluogo.
A mio avviso,
il problema nasce dalla decisione dei programmatori di usare il termine "weight" al posto di "travel" ,
cosa che ha indotto a tradurre in italiano con il termine "peso",
al posto di "escursione" servo; termine forse più intuitivo.
A tal proposito,
currioso il fatto che il termine OFFSET o DELAY non siano stati tradotti.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 16:31   #3934 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ZioMeme Visualizza messaggio
Grazie,
Meme
Per la TLM mi rispondo da solo, c'è il FAI con la spunta...
Vabbè, allora ne faccio un'altra di domanda, ho visto il selettore a 6 vie come modifica e le sue istruzioni di montaggio, non ho capito se poi bisogna fare qualche modifica al SW o va bene così...
Meme
Vecchio 05 settembre 14, 19:17   #3935 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao, sulla schedina sd, esclusivamente nella cartella bmp, mi sono comparsi dei file e delle cartelle con nomi e caratteri incomprensibili, tipo questo " b$`┼x.▀:l", avete idea cosa possano essere.
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 19:28   #3936 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
Mi da tanto l'impressione di un filesystem corrotto. Hai smontato correttamente la scheda prima di rimuovere il cavo USB?
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 19:46   #3937 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
si, questi file sono presenti esclusivamente nella cartella bmp, la maggior parte ha una dimensione di 2/3 mega, la radio sembra funzioni regolarmente.
Cosa faccio li elimino ?
Vecchio 05 settembre 14, 20:13   #3938 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da Oromaker Visualizza messaggio
Non l'ho toccata quindi dovrebbe essere l'originale fornito con la "V2"... Ora sono fuori per lavoro, come ho sotto mano la radio te lo dico...
OK! Interessa molto anche a me...
Ma questo aggeggio serve per collegare il sensore temperatura alle nuove x8r??
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 20:47   #3939 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
No.. quello (se non sbaglio) è un addon da collegare al FrUSB-3 per aggiornare tutte le riceventi serie x e tutti i sensori che hanno smart port..
Il sensore temperatura lo puoi collegare o tramite HUB o in alternativa il sensore giri (RPM) con smart port..
Vecchio 05 settembre 14, 21:45   #3940 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
A mio avviso,
A tal proposito,
In italiano è stato tradotto peso per ragioni di semantica italiana.
Travel o corsa sarebbe stato ugualmente sbagliato, perchè suppone che non vi siano altre curve o differenziali applicati e che sia effettivamente il travel del servo.
No, così non è quello è quello che in matematica si definisce come peso o weight di un elemento in un operazione.
I mix di questa radio sono forse la cosa inizialmente più difficile da capire ma che poi data la flessibilità delle operazioni matematiche che consentono rendono queste radio (basate su opentx e er9x) qualcosa di unico.
Offset non è stato tradotto in parte per dimenticanza e per ragioni di spazio...
Offset = deviazione, spostamento, compensazione (troppo lungo)
stessa cosa per delay
Delay= Ritardo, anziché scrivere un Rit. o un Rita. anzi la parola in inglese
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
