05 settembre 14, 08:57 | #3922 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
05 settembre 14, 10:48 | #3925 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2014 Residenza: Parigi
| Non l'ho toccata quindi dovrebbe essere l'originale fornito con la "V2"... Ora sono fuori per lavoro, come ho sotto mano la radio te lo dico...
__________________ DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C |
05 settembre 14, 11:29 | #3927 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Okk grazie.. Io uso questo http://rcsettings.com/media/modelhtml/40.html e mi chiedevo appunto cosa servissero le varie funzioni expo.. Quindi (correggetemi se sbaglio) con RateExp3 ho dei movimenti in traslato e di coda più lenti? La cosa non incide sul gas.. (spero di nn aver detto una bagianata immensa😇) inviato dal mio lumia 920 con Tapatalk
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
05 settembre 14, 12:38 | #3928 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
P.s. dove voli? Se a Prosecco ci possiamo trovare per confrontarci ciao | ||
05 settembre 14, 12:45 | #3929 (permalink) Top | |
Volo dove mi porta il cuore.. Ahah.. Scherzo.. Diciamo dove capita.. Per ora vado spesso alla foiba di basovizza.. Cmq mooolto volentieri!! Ma non ho ben capito.. su quello che hai riportato vuol dire che ho il 70% di peso quindi se io muovo lo stick al massimo, mi da il 70% della potenza massima che eroga l'esc.. (come una sorta di limitatore) e invece il 40% a cosa si riferisce di preciso?
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
05 settembre 14, 13:00 | #3930 (permalink) Top | ||
Quello è l'expo In pratica è una sorta di curva esponenziale che fa si che se muovi lo stick in prossimità del centro il servo simuoverà di meno rispetto a quanto lo farebbe per un pari movimento dello stick in prossimità degli estremi (per expo positivo - per expo negativo dovrebbe fare il contrario ma non ho mai provato). Il tutto naturalmente nel limite imposto dal peso se capisci inglese.. Dual rate sarebbe il peso, expo l'expo Dual Rate & Expo Explained - YouTube Ultima modifica di pieri70 : 05 settembre 14 alle ore 13:07 | ||
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
