Vecchio 04 settembre 14, 23:56   #3911 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
eccoci con il primo problema...
collego la taranis al pc e apro companion. setto un po' di cose, faccio scrivi sulla radio e tutto sembra andare bene. anche il messaggio del programma sembra ok, come da foto sotto.
dopo di che, scollego tutto, accendo la radio e....mi dice che l' eprom è corrotta (magari è pronta per entrare in politica??). alchè mi dice di formattare....fatto ciò ritorna che le impostazioni di fabbrica.
sei passto dalla 2940 alla 2.0.8?
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 00:12   #3912 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
devi usare companion 1.52 oppure aggiornare il firmware della radio per utilizzare companion 2.0 e sucessivi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 settembre 14, 00:13   #3913 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ok, ora provo!
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 00:42   #3914 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
perfetto funziona! ti ringrazio molto
p.s cosa cambia dalla versione 1,52 all' ultima? vale la pena aggiornare?
Vecchio 05 settembre 14, 00:43   #3915 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Differences Between OpenTX r2470 and 2.0
Vecchio 05 settembre 14, 02:34   #3916 (permalink)  Top
L'avatar di Oromaker
Data registr.: 29-07-2014
Residenza: Parigi
probabilmente non risponde nessuno perché nessuno sa risponderti, e una domanda un po troppo particolare, in quanto uno dovrebbe avere un sensore come il tuo per verificarne il funzionamento, e se non ricordo male qualcuno aveva già scritto che quel tipo di sensore non viene gestito dalla taranis perché troppo sensibile/variabile per avere delle letture precise...
Io lo uso tranquillamente il vario per l'altitudine ed è collegato all'hub.. Funziona benissimo con la taranis
DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
Oromaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 09:22   #3917 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Oromaker Visualizza messaggio
Versione del SW ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 settembre 14, 09:42   #3918 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Domanda da emerito ignorante, la posto qui perché anche io ho una taranis..
Cosa si intende di preciso per "peso"?
inviato dal mio lumia 920 con
Tapatalk
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 09:54   #3919 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Tapatalk
un valore numerico inteso da 0 a 100 oppure da 0 a -100 , che potrebbe essere anche intesa come percentuale di movimento del servo ovvero se scrivo 50 il servo si muoverà per metà della sua escursione, oppure se per qualche motivo avevamo ridotto l'escursione del servo al 30% aggiungendo 50 si otterrà un'escursione pari al 30+50=80%..
nel caso negativo se l'escursione del servo e del 100% e come peso metto -30 il servo si muoverà del 100-30=70% massimo.
in pratica e' come aggiungere o togliere "peso" da una bilancia..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 settembre 14, 09:54   #3920 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tapatalk
L'influenza, l'importanza (il peso) con l'input viene considerato nel mix, in pratica lil valore percentuale che viene applicato all'input.
Dal dizionario di italiano:
Peso: (fig) Valore, importanza: dare a ogni cosa il giusto p.; influenza, autorità: ha avuto un grosso p. in quella decisione
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
