04 settembre 14, 15:51 | #3891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Secondo me potresti fare anche di meglio. Per alcuni campioni, i numeri ad esempio, potresti fornire due versioni: chiusa ed aperta. Es:0001.vaw e 0001_.vaw I due campioni differirebbero solo per l'intonazione finale. I numeri gia sono di tipo chiuso ovvero vanno bene come coda in una frase es: "fase di volo uno". La suddetta frase si può dividere in due campioni 1) fase di volo 2) uno La (1) è di tipo aperta e la (2) è di tipo chiusa. Visto che con LUA si possono creare frasi complesse accodando frasi semplici, la possibilità di scelta della intonazione finale delle singole frasi semplici darebbe alla frase completa più umanità e meno robottismo... Es: 1) flap estesi 2) 50 3) percento si sentirebbe bene con (1) e (2) di tipo aperto e (3) di tipo chiuso. In questo momento solo la (1) è di tipo aperto e la (2) e la (3) sono di tipo chiuso.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
04 settembre 14, 17:27 | #3893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Dando una breve letta su internet, le migliorie sono minime rispetto alla versione non plus.. Noise reduction Vibration alerts 2color backlight LCD selectable (blue e bianco, arancio e bianco).. Tutto qua??
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
04 settembre 14, 17:34 | #3894 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi certamente ogni opinione va rispettata, ci mancherebbe...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
04 settembre 14, 18:31 | #3895 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, una domandina al volo, ho una rx X8R posso collegarla direttamente al gps? o devo collegarla prima al variometro? quello che interessa a me è avere i dati in tempo reale della velocità e altitudine. Grazie. 😊 Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7. |
04 settembre 14, 19:31 | #3896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
The Plus versions has everything the normal Taranis includes plus a higher quality, better contrast LCD display with blue or white backlighting, and haptic feedback built in. There is one item missing, the SWR check of the transmitter antenna is no longer available. You still get the great new sliders, the big low self discharge battery, and all of the other great things you have come to expect from FrSky. p.s. anche gli slider v2... ma quelli ne ultime TARANIS c'erano già Ultima modifica di AEROX_15 : 04 settembre 14 alle ore 19:37 | |
04 settembre 14, 19:37 | #3897 (permalink) Top | |
04 settembre 14, 20:31 | #3899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Favignana
Paolo | |
04 settembre 14, 20:34 | #3900 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
