Vecchio 03 settembre 14, 12:39   #3881 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
OT_Vi segnalo queste, io le ho prese, vanno bene e costano poco:_OT
6x Savvies SU75 Pellicole Protettiva display per FrSky Taranis X9D | eBay
Saluti
Gerardo
A me non servono: il display l'ho già graffiato!
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 12:55   #3882 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Anche io....
be dai risparmiamo sulle pellicole.....
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 16:36   #3883 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Ho smanettato con LUA ed alla fine sono riuscito a buttare giù le mie prime righe funzionanti.
Con SC comando i flap a 2 posizioni.
SC ↑ -> Flap rientrati
SC - -> Flap estratti al 50% (ripete ogni 5 sec)
SC ↓ -> Flap estratti al 100% (ripete ogni 5 sec)
Il file va messo dentro \SCRIPTS\MIXES\ e va invocato manualmente ma dura per tutta la sessione.
Spero tanto che nel futuro ci sia un sistema funzionante di autostart.
Codice:
local function init_func()
    k = 0
    h = 0
    w = 0
    currTime = 0
    lastTime = 0
end
Mi autocorreggo: il sistema di autostart esiste e funziona.
La cantonata l'ho presa perchè non avevo flaggato la voce LUA su Companion 2.0.8 -> Modifica impostazioni.
Flaggando invece questa opzione si potrà scaricare il firmware esteso per la Taranis.
In questo modo, sul radiocomando, ci sarà una pagina in più nella configurazione del modello: CUSTOM SCRIPTS
In questa nuova pagina ci sono 7 succosi segnaposti per assegnare altrettanti script LUA che verranno associati a quel modello e che saranno automaticamente caricati ogni volta che si seleziona il modello.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 01:19   #3884 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
posso sapere che modifiche hai fatto? così eventualmente potrei aggiornare anche gli altri soundset di paola e federica
Ciao allego il file IT zip della voce di Alice appena creato. All'interno chiaramente c'è anche il file other_sounds.txt per l'open tx speaker: it.zip download
Se magari ci sono altri utenti che hanno necessità di creare altre voci utili per altre funzionalità posso occuparmene, no problem, ma riesco a sintetizzare solo Alice (la milfona )
Spero aver fatto cosa gradita!
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 12:19   #3885 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao ragazzi, dopo un po' di valutazioni ho deciso di pensionare la fidata 9x moddata per passare alla taranis. che dire, avendo avuto come prima radio la 9x ed essendo già abituato alla metodica di programmazione mi son trovato subito bene
pure la batteria che avevo sulla 9x (una lipo specifica per tx zippy 3s 2500mha) va perfettamente nel vano della taranis...fantastico!
veniamo però ai piccoli contro:
-il display in determinate schermate si vede maluccio, con delle parti che sono più scure anche se non dovrebbero.
-il vano batteria non è proprio ben fatto...nello specifico lo sportello. è un mal chiudere-aprire.
-la qualità generale della scocca pur non scricchiolando o avendo "giochi" strani credo si possa facilemnte migliorare. esempio, aggiungendo due parti gommose nel retro dove stanno le dita si avrebbe subito maggior sensazione di impugnatura salda.
-i due slider laterali, seppur funzionando bene, sono abbastanza giocattolosi.
-i tasti funzione....sarebbe davvero più intuitivo che fossero disposti a sx con una "croce" con le 4 frecce. a dx invece i pulsanti di selezione.
ecco, per me queste sarebbero le cose da migliorare. per il resto ovviamente....fantastico!!
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 12:32   #3886 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
sentiti, pensavo che eri partito dai miei soundset, comunque per fare un lavoro preciso dovresti eliminare il silenzio prima e dopo...
se con audacity o similare compari un suono qualsiasi dei miei, con i tuoi capisci cosa intendo
io lo faccio tramite SOX, SoX - Sound eXchange | HomePage
usando questa sintassi:
Codice:
sox PERCORSO/NOMEFILE.WAV silence 1 0.1 0.1% reverse silence 1 0.1 0.1% reverse
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 04 settembre 14 alle ore 12:36
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 14:08   #3887 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Se aspettavi la PLUS alcune di queste cose sono state migliorate
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 15:03   #3888 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
1) Display, non lo dovrebbe fare, controlla il contrasto
2) parti gommose che si impregnano di sudore o si cuociono con il tempo ? no grazie....
3) slider giocattolosi ? Prova quelli di una T14GS e me lo racconti.... Comunque non capisco cosa tu intenda con giocattolosi.
4) Tasti disposti a croce: quanto dovrebbe essere larga la radio ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 14, 15:09   #3889 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ma questa plus quando dovrebbe uscire?
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 15:50   #3890 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
no, la filosofia dell' aspettare a oltranza non è una cosa che sposo. altrimenti vedendola così, ogni volta dovrei aspettare il prodotto succesivo....
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ok per il contrasto, controllo e ti dico
ho detto gomma, ma anche un altro materiale di attrito (o anche solo una lavorazione diversa della stessa plastica) andrebbe bene. giusto per eliminare la sensazione di "solo plastica" che si ha tenendola in mano. lo so che è una cosa futile, infatti lo sapevo già prima di comprarla....ma sono davvero le uniche piccole cose che io migliorerei per avere una radio non da 10 ma da 10+
il paragone del giocattoloso è riferito rispetto agli stessi altri comandi della radio. semplicemente i due slider, ripeto pur funzionando alla perfezione, non mi sembrano di pari qualità ad esempio dei 2 potenziometri.
per i tasti a croce credo che in progettazione si possa facilemnte trovare la soluzione.
comunque, è una gran radio e ne sono soddisfatto. quelle su scritte sono solo migliorie che io personalmente farei. non per questo devono esere difetti per altri
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
