Vecchio 02 settembre 14, 14:29   #3861 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Romolo, un'informazione: ma con la release dell' open tx 2.0.8, è necessario aggiornare anche le riceventi?
No, le riceventi e il modulo vanno aggiornate solo se la radio è stata acquistata nelle vicinanze del rilascio degli aggiornamenti.
L'aggiornamento del firmware della radio è indipendente dall'aggiornamento delle RX e del modulo.
Radio: 2013-11-05 (consigliere l'aggiornamento di tutte le radio acquistate almeno fino a febbraio 2014) Download
Ricevente X8R 2013-11-05: (consigliere l'aggiornamento di tutte le rx acquistate almeno fino a aprile 2014) Download
Comunque ad aggiornare una ricevente o un modulo aggiornati non succede nulla, nel dubbio aggiornare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 14, 14:39   #3862 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Capito grazie.. gentilissimo! quindi avendo preso la radio nell'ultimo stock di jonathan (giugno/luglio) e anche le x8r da lui, dovrebbero essere aggiornate giusto? nell'eventualità procedo con il tuo consiglio!
PS: ho migliorato la voce di "Alice" con nuove frasi e corretto alcune cadenze, per renderle disponibili agli altri? posto qui?
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 16:00   #3863 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
posso sapere che modifiche hai fatto? così eventualmente potrei aggiornare anche gli altri soundset di paola e federica
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 16:01   #3864 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Grazie Romolo, proverò ad aggiornare, sperando non mi venga mal di testa....
Se hai un link dove riassumono le procedure di aggiornamento (anche in inglese) e i relativi cavetti e adattatori occorrenti bene, sennò mi sfoglio il forum (che so che se ne è discusso in varie occasioni) e san Google.....
Fatemi un in bocca al lupo :-(
Che ne dite se apro una discussione apposita: "Aggiorniamo frsky?"?
Le ferie sono sante, fretta di smanettare non ne ho, quindi....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 16:19   #3865 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Edit: Vedo solo ora dal pc i manuali frsky, il cell non me li apriva.
È tutto spiegato bene immagino....
Dopo l'aggiornamento vi darò le mie impressioni
Gracias a todos
Vecchio 02 settembre 14, 17:00   #3866 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao certo,
appena rientro stasera ti passo il link con sounds e lista modifiche da scaricare.
Alla fine sono piccolezze, ma mi piaceva sistemare in alcune frasi la punteggiatura e gli accenti, e aggiungere frasi vari utili anche all'elicotterista.
Nulla di che insomma, ma dato che mi sono creato funzioni custom per "farmi leggere" gli alettoni, gli elevatori, attivazione o meno dei vettoriali etc.. le ho aggiunte di conseguenza e magari tornano utili anche ad altri.
Stasera posto il link magari
Vecchio 02 settembre 14, 18:04   #3867 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
......questo modulo deve essere aggiornato con questo cavo e sta ricevente con questo che ora è "discontinued" ed ora devi comprare questa che si aggiorna con sto cavo tipo 3 che non va con quel modulo, devi comprare questo e se vuoi il datalogger devi aggiungere lo slot per la micro sd e aggiornare e che du palle.....
HAHAHA...
Io, per aggiornare tutto quello che è uscito fino ad adesso, mi sono creato un circuitino addattatore che collega un connettore FTDI a quello che devo aggiornare...
Per passare da S.PORT a quelle più vecchie, mi basta spostare un Jumper...
Se vi interessa, vi metto le immagini del circuito (abbastanza semplice, anche se fatto con alcuni componenti in SMD)!!!
Ovviamente lo ho già collaudato per aggiornare le RX e il modulo TX e per impostare il canale dei sensori!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 18:11   #3868 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
HAHAHA...
a me interessa molto, attendo con ansia maggiori info
Vecchio 02 settembre 14, 18:14   #3869 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2014
Residenza: Saluzzo
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
1- Il firmware lo scarichi dal sito di open-tx
...e fino a qui ci siamo senza problemi, già fatto per passare alla v2.0.8.
2- per resettare la TARANIS ce la funzione restore eprom sul bootloader se non mi sbaglio v 2.0.8
qui invece così così, nel senso che provando a farlo dal bootloader mi restituisce un errore che adesso non ricordo (sono fuori casa), tipo "errore nel percorso" o qualcosa del genere. Ma pensandoci a mente fredda potrebbe essere dovuto al fatto che NON ho preventivamente salvato copia della eeprom sella microSD! No?
Ma in ogni caso dal bootloader ripristinerei la versione 2.0.8. mentre io vorrei tornare alla 2940 di default col la quale mi è arrivata in casa, e qui veniamo al punto successivo...
se vuoi rimettere la 2940 di jonathan carica semplicemente il software sulla radio
Appunto, temo di avere cancellato per errore (io, o mia figlia, 2 anni e mezzo, che ho trovato a smanettare con FS2004, partendo da pc spento), il backup del software che avevo fatto prima di aggiornare.
Volevo sapere proprio se la 2940 di jonathan è scaricabile da qualche parte. o reperibile in qualche modo. Sul sito Open-tx mi pare di non vederla!
Grazie sempre per la pazienza.
Pietro
Veespike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 18:17   #3870 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Veespike Visualizza messaggio
.Volevo sapere proprio se la 2940 di jonathan è scaricabile da qualche parte. o reperibile in qualche modo. Sul sito Open-tx mi pare di non vederla!
Pietro
opentx 2490 lo puoi prelevare dal mio dropbox
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...aranis.bin.zip
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
