02 settembre 14, 11:08 | #3851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mia radio non e' aggiornata (ora non ricordo che versione ho) e ho montato un modulo orange (quindi non spektrum, ma compatibile) e funziona perfettamente
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
02 settembre 14, 12:11 | #3853 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Se aveste lo stesso problema? Il forum non serve per confrontarsi? Sembra che alcune questioni spinose sulla taranis non vengano prese in considerazione da questa community. Come ad esempio la scarsa portata che hanno rilevato alcuni. Compreso me che vi chiesi gentilmente dei log telemetrici del RSSI. Romolo é gentile ed attento, ma, come dice lui, non è stipendiato per farlo, quindi fa quel che può. Se il dato del sensore vecchio+hub non si può visualizzare su taranis amen, basta saperlo. Se qualcuno ci è riuscito si faccia avanti, altrimenti la puzza che il sensore in questione sia inservibile è giustificata. |
02 settembre 14, 12:45 | #3854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Il problema vrpol è che la gente molto spesso non è abituata a fare un passo in più al di fuori della sua ombra... E qui chiudo l' O.T! il mio problema del Rssi basso è stato risolto aggiornando il firmware del modulo e dell'rx Ultima modifica di AEROX_15 : 02 settembre 14 alle ore 12:49 | |
02 settembre 14, 13:05 | #3855 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2014 Residenza: Saluzzo
| Info Reset a default
Ciao a tutti e complimenti per il dinamismo della discussione che mi ha chiarito un sacco di dubbi . Arrivata anche a me da circa una settimana da Jon. Ma siccome non ho avuto tempo per andare al campo per prove serie, ho smanettato un pò al pc con rx e servi sul tavolo, provando vari settaggi ed impostazioni per familiarizzare e farci amicizia. Preso dalla foga della novità ho seguito il flow di companionX9 che mi ha suggerito di aggiornare software e firmware, per cui l'ho portata alla vers. 2.0.8 senza problemi (per poi scoprire che avrei ben potuto farne a meno ). Il guaio è che, sebbene avessi salvato dei backup delle impostazioni e del FW originale (quello per così dire "brandizzato" per Jonathan), nel delirio delle mie serate al pc (bimbi da addormentare, reperibilità a lavoro, narcolessia, sonnambulismo etc.etc.) devo aver fatto qualche boiata ed ho perso tutto...non trovo i files per il ripristino. Vorrei sapere se a questo punto è possibile ripristinare, formattare, resettare o comunque si dica, stà benedetta radio alle impostazioni iniziali...per come jonnhy me la ha mandata. Ho provato a cercare in giro (magari male) qualche download di firmware o affini ma non mi pare di aver trovato molto. Grazie |
02 settembre 14, 13:14 | #3856 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Comunque il sensore deve rispondere... quindi il baco sarà risolto, è un baco marginale in quanto il sensore va bene solo come altimetro. quanto alle domande sull'RSSI spesso se uno non risponde è perché gli risulta difficile farlo in mancanza di dati. Con AEROX abbiamo passato delle serate in chat a capire l'origine del problema, facendo n-mila test, antenne, posizionamento e analisi dei log, per poi accorgerci che non era stato fatto l'aggiornamento delle riceventi acquistate proprio a ridosso del rilascio dell'ultimo aggiornamento.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
02 settembre 14, 13:15 | #3857 (permalink) Top | |
2- per resettare la TARANIS ce la funzione restore eprom sul bootloader se non mi sbaglio v 2.0.8 se vuoi rimettere la 2940 di jonathan carica semplicemente il software sulla radio Ultima modifica di AEROX_15 : 02 settembre 14 alle ore 13:20 | |
02 settembre 14, 13:22 | #3859 (permalink) Top | |
02 settembre 14, 13:29 | #3860 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Volevo inoltre dire che ammiro Romoloman per quello che fa e lo ho conosciuto tempo fa qua sul forum e lo considero una persona gentilissima, ormai è diventato un punto di riferimento per tutti, e se non lo sa lui, chi lo deve sapere? Trovo un pò scorretta FrSky che continua a commercializzare prodotti uno dietro l'altro abbandonando quelli "passati" al loro destino , e sono uno che li ha avuti quasi tutti e che non ne può più di ......questo modulo deve essere aggiornato con questo cavo e sta ricevente con questo che ora è "discontinued" ed ora devi comprare questa che si aggiorna con sto cavo tipo 3 che non va con quel modulo, devi comprare questo e se vuoi il datalogger devi aggiungere lo slot per la micro sd e aggiornare e che du palle..... Speriamo che non sia la stessa cosa coi nuovi sensori, che qua ci fanno spendere un capitale per capire a qunto alto sta sto casso de aliante.....
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
