Vecchio 31 agosto 14, 15:02   #3831 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lucio08 Visualizza messaggio
Avrei una domanda da fare...come faccio a regolare i servi degli alettoni in modo da fargli avere sia sinistra che a destra la stessa escursione?(in poche parole quando muovo lo stick verso destra l'alettone si alza di meno rispetto a quando lo faccio a sinistra) Sul manuale non ho trovato nulla.
Spero di essermi spigato bene..
Hai un servo per ogni superfice mobile?
Cioè un servo per ogni alettone?
Se si,
nella scermata SERVI regoli le escursioni secondo necessità.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 15:04   #3832 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2014
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Se si,
ok grazie comunque si un servo per ogni alettone
Lucio08 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 15:22   #3833 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
è scritto nel manuale a pagina 32!!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 16:16   #3834 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il manuale e qui
https://code.google.com/p/opentx/dow...ano-1.0.8j.pdf
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 agosto 14, 22:24   #3835 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
questa
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
ce l'ho anch'io, devi fare un adattatore per lo spinotto (oppure crimparti un jst 3 poli)
Da mk808 con tapatalk
con capacità maggiore tipo
non ci stanno?
Ultima modifica di Stealth : 31 agosto 14 alle ore 22:33
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 22:59   #3836 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Siete strani, con un pacco di eneloop da 2100 ci faccio 16 ore di volo:
Ogni settimana le rimetto in carica una sera e al mattino sono pronte, non apro mai lo sportellino della radio, le lascio a caricare incustodite sbattendomene le balle.
Le lipo visti i consumi risibili della radio, le trovo una grande rottura di balle....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 agosto 14, 23:31   #3837 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Lo scriverò 100 volte o fin quando non mi rispondete, i variometri tipo vecchio che si collegano all'hub perché non funzionano con ka Taranis??
Eeeer
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 23:32   #3838 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: rovigo
normalmente però di fabbrica la radio esce con escursioni uguali sia a destra che a sinistra..
di solito si regolano corse asimmetriche in salita e discesa dell'alettone in maniera meccanica(se non erro posizionando le squadrette sfalsate rispetto al punto di fulcro delle cerniere) in modo da ottenere un rollio più fluido
formag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 00:15   #3839 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Neanche io sono riuscito a visualizzare l'altitudine con sensore vecchia generazione
probabilmente non risponde nessuno perché nessuno sa risponderti, e una domanda un po troppo particolare, in quanto uno dovrebbe avere un sensore come il tuo per verificarne il funzionamento, e se non ricordo male qualcuno aveva già scritto che quel tipo di sensore non viene gestito dalla taranis perché troppo sensibile/variabile per avere delle letture precise...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 settembre 14 alle ore 00:23
Vecchio 01 settembre 14, 00:57   #3840 (permalink)  Top
Adv Moderator
Eeeer
Io sono rientrato a casa oggi, i modelli li ho ancora in macchina comprese le radio.
Se ce la faccio controllo domani.
Firmware Opentx 2940 o opentx2 ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
