30 agosto 14, 10:36 | #3821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2007
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2 | |
30 agosto 14, 11:37 | #3822 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-01-2014 Residenza: provincia di como
domanda: avendo iniziato oggi a smanettare con la taranis e essendo la mia di "seconda mano", come faccio il reset totale della radio? secondariamente, secondo voi è necessario mettersi a aggiornare tramite pc ogni singola ricevente e ogni sensore o è un passaggio superfluo? terza e ultima domanda: volendo montare su un modellino una ricevente xr8 e volendogli abbinare vari sensori quali gps, altimetro/variometro, indicatore voltaggio lipo ecc ecc, esiste un qualche schema di collegamento? |
30 agosto 14, 13:11 | #3826 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Rispondendo alle altre domande companion è necessario solo per aggiornare il firmware. È una radio comune, l'uso del PC è una cosa in più che offre, non indispensabile Leonardo
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
30 agosto 14, 13:15 | #3827 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Lo scriverò 100 volte o fin quando non mi rispondete, i variometri tipo vecchio che si collegano all'hub perché non funzionano con ka Taranis??
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
30 agosto 14, 21:58 | #3829 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Con SC comando i flap a 2 posizioni. SC ↑ -> Flap rientrati SC - -> Flap estratti al 50% (ripete ogni 5 sec) SC ↓ -> Flap estratti al 100% (ripete ogni 5 sec) Il file va messo dentro \SCRIPTS\MIXES\ e va invocato manualmente ma dura per tutta la sessione. Spero tanto che nel futuro ci sia un sistema funzionante di autostart. Codice: local function init_func() k = 0 h = 0 w = 0 currTime = 0 lastTime = 0 end local out = { "Null" } local function play1_func() playFile("/SOUNDS/it/flapdn.wav") playFile("/SOUNDS/it/SYSTEM/0050.wav") playFile("/SOUNDS/it/SYSTEM/0120.wav") end local function play2_func() playFile("/SOUNDS/it/flapdn.wav") playFile("/SOUNDS/it/SYSTEM/0100.wav") playFile("/SOUNDS/it/SYSTEM/0120.wav") end local function run_func(event) k = getValue(94) if k ~= h then lastTime = getTime() if k == 0 then play1_func() w = 1 elseif k == 1024 then play2_func() w = 1 else playFile("/SOUNDS/it/flapup.wav") w = 0 end end h = k if w == 1 then currTime = getTime() if currTime > (lastTime + 500) then lastTime = currTime if k == 0 then play1_func() elseif k == 1024 then play2_func() end end end return 0 end return { run=run_func, init=init_func , output=out }
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
31 agosto 14, 13:42 | #3830 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2014 Residenza: Forlì
Avrei una domanda da fare...come faccio a regolare i servi degli alettoni in modo da fargli avere sia sinistra che a destra la stessa escursione?(in poche parole quando muovo lo stick verso destra l'alettone si alza di meno rispetto a quando lo faccio a sinistra) Sul manuale non ho trovato nulla. Spero di essermi spigato bene.. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
