29 agosto 14, 12:05 | #3801 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2007
Lo so ma essendosi resettata alle impostazioni di fabbrica, stamattina provando il mio multirotore, mi sono ritrovato un mezzo incontrollabile, poichè non mi ricordavo di questa funzione programmabile Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2 |
29 agosto 14, 12:21 | #3802 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2006
| tensione allarme A1 batteria rx Turnigy AA LSD 2400mAh 4,8v.
Che tensioni devo impostare nella telemetria A1 come "allarme basso" e "allarme critico" avendo sul modello una batteria a quattro elementi Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge 4,8v ? Ho settato 5.0v in "allarme basso" e 4.8 in "allarme critico". Possono andare bene o sono troppo basso? Il modello è un aliante di 2,4 mt AA con due servi standard in fuso e due miniservi nelle ali e monta una X8R con il sensore alt/var. S-port. Ciao, Pino. |
29 agosto 14, 12:51 | #3803 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1 Volt (V= 1,01 X n° elementi) quindi se hai 4 elementi quando la batteria e totalmente scarica dovrebbe essere a circa 4,04volt pertanto il 4.8 che imposti come critico va più che bene, anche se e' un valore di sicurezza,perche labatteria puoi scaricarla fino a 0.8volt x cella, ma e meglio no rischiare di avere le batterie troppo scariche..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 29 agosto 14 alle ore 12:57 | |
29 agosto 14, 13:48 | #3806 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Quando crei un modello la radio segue quello schema. Una volta creato se non ti sta bene l'ordine riordini i canali.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
29 agosto 14, 14:28 | #3807 (permalink) Top | |
Ha sempre funzionato a 4.8 v. senza problemi. Ora lo sto' utilizzando per fare le prime prove con la taranis ed è per questo motivo che chiedevo i range di utilizzo della batteria. Un grosso grazie per la risposta. Ciao, Pino. | |
29 agosto 14, 15:01 | #3808 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
29 agosto 14, 15:33 | #3809 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
29 agosto 14, 18:34 | #3810 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
