Vecchio 28 agosto 14, 23:44   #3791 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mattia galimberti Visualizza messaggio
Il senso che ho capito dal post di Nathan é: Stò volando col mio modellino, la radio A ha dei problemi, la spengo e riporto il modellino a terra con la radio B.
Per fare questo servirebbe una ricevente bindata con due radio, cosa ovviamente impossibile da fare, come é anche ovvio che non posso bindare una radio con una ricevente su un modellino mentre il modellino é in volo..
Quindi, il senso ci sarebbe anche, la possibilità di farlo no.
Beh basta montare due riceventi e un trainer switch di bordo, se setti correttamente i failsafe sulla ricevente 1 puoi automaticamente switchare alla ricevente 2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 agosto 14, 00:34   #3792 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
ciao,
ho guardato nel 3D, ma non ho trovato... (forse non ho guardato bene )
vorrei cambiare batteria, una nimh da 800mah con una life.
avreste qualche link con modello che si inserisce bene?
grazie.
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 00:48   #3793 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao,
grazie.
La life da tx di hk da 1,5Ah ci entra perfettamente, ora sto con l'aifon e non riesco a passarti il link, ma se cerchi tra le life da tx la trovi
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 08:14   #3794 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
questa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=46374
ce l'ho anch'io, devi fare un adattatore per lo spinotto (oppure crimparti un jst 3 poli)
Da mk808 con tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 08:18   #3795 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Ho impostato di nuovo la mia Taranis da "0" poichè avevo perso le impostazioni dei modelli, adesso però mi ritrovo con il comando alettoni invertito rispetto a prima.
Come si inverte il comando dello stick?
al momento mi sfugge proprio.
Saluti.
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 09:20   #3796 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
Data registr.: 15-04-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No...
Assolutamente no...
Perderebbe ogni senso l'univocità del bind con un apparato
.....immaginavo ....
grazie della conferma
nathan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 09:36   #3797 (permalink)  Top
Ragazzi mi togliete un dubbio per cortesia.
Premetto che uso la radio in mode 1
se nelle impostazioni della taranis cambio l'ordine dei canali rx, cambiano le porte a cui devo collegare le varie uscite:
Mi spiego meglio, se sulla radio metto :
A D M E, vuol dire che sulla rx il ch 1 è per gli alettoni il 2 per il direzionale ecc
se metto
M A E D, avro al ch1 della rx il Motore al 2 gli Alettoni, ecc.
Dopo aver riconfigurato la radio per il mio multirotore, mi trovavo con i canali degli alettoni e quello del direzionale scambiati, è dovuto da questa impostazione?
Saluti
Gerardo.
Vecchio 29 agosto 14, 10:41   #3798 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
se metto
Saluti
Gerardo.
SI...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 agosto 14, 11:29   #3799 (permalink)  Top
SI...
Grazie, allora i spiego lo scambio frs o canali..., stavo impazzendo, pensa che ho spostato.manualmente i collegamenti alla rx, ma mi bastava settare per bene questa funzione :confused:
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Vecchio 29 agosto 14, 12:41   #3800 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ricorda chela Radio è vuota, sei tu che decidi dove mettere cosa... non il contrario
Ciaooo da Fiorello.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
