21 settembre 13, 13:47 | #361 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-02-2010 Residenza: Sicilia
21 settembre 13, 14:19 | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2013 Residenza: bologna
Ciao a tutti , sapete per caso che parametri sono da impostare nel modulo esterno se volessi riutilizzare un modulo futaba 2,4ghz che prima usavo su una jr pcm9x ? Sapete anche che cosa sia il fai mode che non riesco più a disabilitare? Grazie in anticipo |
21 settembre 13, 14:23 | #363 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
| il fai mode è una spunta che disabilita la telemetria all'infuori dell' rssi e della tensione alla ricevente come da regolamento fai. per disabilitarlo bisogna collegare la radio al pc e modificare da esso
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
21 settembre 13, 14:40 | #364 (permalink) Top | |
rimango in attesa dei dati del modulo se qualcuno lo sà... | |
21 settembre 13, 21:18 | #365 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| ahi la dura vita dei tranizzati
E' chiaro che mi sto' esaurendo...... Mi sono deciso a mettere mano alla Taranis/Companion9x, dedicandoci del tempo. Lo scopo era ed è quello di metterci sù un motoaliante da 1.5m con coda a V. Innanzitutto la mia Taranis, arrivata da Jonthan, non aveva gli zeri degli stick "traballanti" (o meglio variavano pochissimo), cosa verificata appena arrivata. Preso dal sacro fuoco ho aggiornato il firmware (era 2751) con l'ultima versione (2768), tutto è andato a buon fine senza nessuna difficoltà. Tanto per cominciare mi è sparita la schermata di Jonathan che mi stava tanto simpatica . Poi girando per le schermate, sono andato a vedere i famosi "0" degli stick. Traballanti (0.3/0.5 circa) ! Memore del detto chi lascia la vecchia per la nuova, ho ricaricato (visto che oramai ho capito come si fa) la vecchia versione 2751. Nulla è accaduto, la schermata Jonathan non è riapparsa e gli zeri hanno continuato a "traballate" Mi sono messo a girare per le varie schermate, facendo della prove (ho intravisto anche un sacco di "particolarità", che penso mi torneranno utili in futuro). Ho trovato la schermata ANAS ove, sempre che io non abbia preso fischi per fiaschi, si vede che gli zeri degli gli stick non sono stabili (il valore in esadecimale-credo- cambia nelle ultime uno/due cifre, mentre quelli degli altri canali gli altri sono stabili (ma non avevo mixer attivi). Ho rifatto queste verifiche anche dopo aver ricaricato le batterie. Ma da che dipenderà 'sta faccenda.... Poi sono passato al modello Utilizzando i template forniti ho "assemblato" una coda a V e ho visto che le uscite della coda si sono spostate dallo zero (+1.0/-1.0) circa) e "traballano" ancora di più (visto che sono canali mixati va da se che si dovrebbero essere sommate le oscillazioni e gli spostamenti). ; per la verità mi succede anche programmando una coda a V con la MX22: lo zero dei servi si sposta; ma grazie a Dio, al modello non gliene è mai fregato niente! Infine, cilegina, ho generato il modello coda a V su Companion9X, la schermata simula TX non mi evidenzia le uscite, la schermata simula modello, invece le evidenzia.... Va be' per oggi mi sono esaurito a sufficienza, vado a guardare la TV....... Saluti taranizzati |
21 settembre 13, 21:34 | #366 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
per le calibrazioni, magari avevi letto e dimenticato, ma era già stato spiegato infatti al post 144 di questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3919484 Con risposta di Romolo al post successivo
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
21 settembre 13, 23:05 | #367 (permalink) Top | |
| hai ragione Citazione:
Bene, cioè male, non ho fatto quello con radio "spenta"; quindi settaggi e calibrazioni iniziali, me li sono "fumati". Adesso ho trovato un'altra grossa "stranezza": andando sulla pagina 7/13 del modello (uscite) tutti gli stick da un lato raggiungono la massima corsa del 100% con il 100% dello spostamento, mentre dall'altro lato la raggiungono poco dopo (?15%) lo zero centrale. 'Sta cosa si verifica per i tre modelli diversi. Ho provato a rifare le calibrazioni, ma il risultato è sempre lo stesso. Ho provato a fare la stessa cosa per il Ch5 e la corsa è risultata "simmetrica". Aiuto! | |
21 settembre 13, 23:19 | #368 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
devi mettere: gli stick e i potenziometri al centro premere enter per iniziare la calibrazione e ripremere enter... poi muovere tutti gli stick, in su e in giù a destra e a sinistra, ruotare i pot e gli slider... vedrai che gli indicatori seguono quello che fai.. una volta finito ripremi enter e poi exit.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 settembre 13, 07:30 | #369 (permalink) Top | |
Le risorse dei "dummies" sono infinite......... Fatta la calibrazione seguendo le tue istruzioni alla lettera. Tutto è tornato a posto e gli zeri sono tornati ad assere stabili. La Schermata ANAS mostra valori oscillanti solo sull'ultima cifra (ma è impossibile leggerli, perché variano troppo velocemente); il ch3 invece è assolutamente fermo. Appena posso ci ricarico l'ultima versione del firmware e vediamo come va! Grazie | |
22 settembre 13, 08:31 | #370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Disabiliti il modulo interno (1) Abiliti il modulo esterno (2) protocollo PPM, 22.5 mSec, polarita Negativo, ritardo PPM 300. Il mio modulo futaba tm8 con adattatore autocostruito funziona benissimo, sia sulla Turnigy che sulla Taranis. EDIT Essendo il tuo modulo predisposto per JR puo' darsi che la polarita' sia positiva, bisogna fare delle prove. Ultima modifica di italo.driussi : 22 settembre 13 alle ore 08:36 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
