20 agosto 14, 01:41 | #3582 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
In America sbarca la TARANIS PLUS!! FrSky Taranis Plus - Transmitter, X8R, Travel Case Combo Aloft Hobbies How does the Plus differ from the normal Taranis? The Plus versions has everything the normal Taranis includes plus a higher quality, better contrast LCD display with blue or white backlighting, and haptic feedback built in. There is one item missing, the SWR check of the transmitter antenna is no longer available. You still get the great new sliders, the big low self discharge battery, and all of the other great things you have come to expect from FrSky. Ultima modifica di AEROX_15 : 20 agosto 14 alle ore 01:45 |
20 agosto 14, 08:35 | #3583 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
| "There is one item missing, the SWR check of the transmitter antenna is no longer available"
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
20 agosto 14, 08:59 | #3584 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2007 Residenza: pescara
Ragazzi, provata al banco con la X8R, tutto risponde perfettamente... Solo una cosa mi lascia perplesso. Praticamente ognittanto perdo i dati telemetrici (ho il sensor voltage FLVSS), con tanto di avviso sonoro TELEMETRY LOST... E una cosa che torna subito alla normalità, pero ho sempre la paura che venga meno il segnale in volo, anche perche sembrerebbe che perda proprio il segnale. premetto che queste sono prove fatte al banco, quindi a distanze tra rx e tx molto ravvicinate. |
20 agosto 14, 09:05 | #3586 (permalink) Top |
Moderatore | Anche da banggood, non capisco solo il discorso che manca il controllo SWR del trasmettitore, inoltre la Tplus, dovrebbe avere un terzo potenziometro, e nelle caratteristiche non è menzionato, boh
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
20 agosto 14, 09:28 | #3588 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il binding, se l'hai fatto, non occorre rifarlo. | |
20 agosto 14, 10:27 | #3590 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un'informazione ho una ricevente x6r su un easy glider pro e vorrei mettere il sensore per il voltaggio della batteria ed eventualmente un altimetro. Quale posso mettere? Ho visto che ce ne sono due tipi... si possono collegare direttamente alla ricevente o no? È la prima ricevente telemetrica che ho e sto cercando di capire come ottenere il miglior risultato anche in considerazione dello spazio che ho all'interno del modello.
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
